Abstrahlwinkel von LED vergrößern
Serverzeit: 22 11 2026  19:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 348857
tsaphiel
auch auf die Gefahr hin, dass sie dadurch etwas weniger superultramegahell werden:
Kann ich den Abstrahlwinkel von LEDs irgendwie größer machen?
derzeit hab ich kreisrunde Lichtflecken auf einer Kugeloberfläche (in deren Inneren die Brüder sitzen).
für Version zwei des ganzen Apparates, verwende ich schonmal je 4 LEDs pro Farbe (zur Not auch 6) und auch hellere.
Da die grad mal schlappe 15° Abstrahlwinkel haben muss ich mir was einfallen lassen.
Die sind von Natur aus in einem klaren 3, bzw. 5mm Gehäuse.
meine Idee: feines Sandpapier. Probieren oder gleich lassen?
Bin für Anregungen offen
Druff un D'widd!!!
BID = 348860
clembra
Hab mal gelesen, dass man durch abdremeln des oberen Gehäuseteils den Abstrahlwinkel vergrößern kann, allerdings auf die Gefahr, dass anschließtend gar nix mehr leuchtet...
War auf irgend einer PC-Modding-Page, keine Ahnung welche.
BID = 348878
nominus
auch wenn Du feinstes Schmirgelpapier dazu nimmst kommt anschließend kaum noch Licht heraus. Ich habe bei einigen 5mm LEDs ca. 3mm abgeschliffen (z.B. Dremel) und danach die plangeschliffene Oberfläche hochglanzpoliert. (Handypolierpaste) Funktioniert sehr gut, ist aber mit etwas Arbeit verbunden.
nominus
BID = 348993
canabaer
Zitat : clembra hat am 10 Jul 2006 16:09 geschrieben :
Hab mal gelesen
Ich weiß auch wo. Hier im Forum.
BID = 348994
LeoLöwe reloaded
Das ging doch ungefähr so:
Du nimmst nen Dremel und kappst das "Hütchen" von der LED.
Dabei besser zu viel stehen lassen, ansonsten fehlt am Ende was von der LED.
Dann einen kleinen Tropfen Sekundenklerber auf die abgesägte LED geben.
Durch den Kleber ensteht eine neue "Linse" mir flacher Oberfläche -> großer Abstrahlwinkel
BID = 349001
hannoban
Kann ich auch bestätigen. Hab erst ganz rüpelhaft am Scheifbock bis ca. 0,5 mm vor das Bonddrähtchen weggeschliffen, dann jeweils nur kurz der Reihe nach 200er und 400er Schmirgel, und anschließend poliert. Wenn du noch 800er oder 1000er Schmirgel verwendest, kannst du dir das Polieren mit der teuren Displaypolitur eingentlich schon sparen. Der Epox-Staub setzt das feine Schmirgel sehr schnell zu, so daß es dem Polieren schon fast gleichkommt. Dann brauchste die Fläche nurnoch kurz an der Jeans zu reiben.
Aber nominus sagte es bereits; ein wenig Arbeit ist es natürlich schon. Vor allem wenn man größere Mengen von den LED´s braucht.
MfG hanno...
BID = 349002
clembra
Nee, hab doch geschrieben:
BID = 349025
Anstatt mühsam die Linse einer LED abzusägen, die der Hersteller mühsam berechnet hat, kann man doch gleich eine SMD-LED ohne Linse nehmen.
BID = 349093
tsaphiel
enorm großen Dank schonmal für die bisherigen Antworten
bei mir wird Sekundenkleber normalerweise immer irgendwie trüb. Trotzdem gut?
ich wollt eh diesen "weichen weißen" Aufsatz fürn Dremel nehmen. Der trägt sogar Kunststoff ab (wie die Abdeckung meiner Gitarren Tonabnehmer schon schmerzlich feststellen musste, als ich da Polierversuche der Kerne gestartet hab)
nö
Die Beinchen haben den Vorteil, dass ich die LED super im Raum ausrichten kann und nicht Oberflächengebunden bin.
Außerdem nimmt man doch was man hat.
Ist für die Zukunft aber ein guter Tipp.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460104   Heute : 15475    Gestern : 20435    Online : 622        22.11.2026    19:41
