Überreichweiten
Serverzeit: 31 10 2026  18:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Überreichweiten
BID = 25132
Nur zur Info:
Momentan (07.Juli 2003, 15:50 UTC, 17:50 MESZ) sind hier im Ruhrgebiet einige südspanische und nordafrikanische Rundfunksender zu empfangen. Auf der Fahrt nach Hause konnte ich Cadena Cien Granada (RDS: CAD CIEN, GRANADA) auf 88.2MHz in fast einwandfreier Qualität empfangen)
BID = 25158
djtechno
wie? sowas gibts im ukw erundfunkbereich noch,das uweberreichweiten auftreten???
und kollidiert nbet mit andren sendern???
BID = 25260
War Stellenweise eine interessante Mischung aus Cadena Cien aus Granada und Radio Kiepenkerl aus Coesfeld.
Cadena Cien war aber meistens stärker als Radio Kiepenkerl.
Als vor einigen Jahren die Programmzuführung für's Kabel noch größtenteils über terrestrische Antennen lief und irgendwann noch wirklich Sendeschluss war, war das interessanter. Die Streifen auf N3(Sender Osnabrück) kamen von TV3 aus Schweden und die bei den Niederländern lamen aus Großbritannien.
BID = 25441
PCI
Ich habe in Süddeutschland ebenfalls einige
Sender hören können,das waren auf 102,4 Antenna 3
aus Portugal und Ondacero auf 102,3 von den Canaren.
Allerdings nicht lange.
BID = 29997
he34ab
Hi, ja das gibt es, wenn auch momentan nicht so stark wie vor ca 8 Jahren, ich hörte mal das hängt mit der siebenjährigen Wiederkehr der Sonnen Protuberanzen zusammen.Ich lausche manchmal im unteren FM Bereich,30-70 Mc da hörst du dann alles mögliche, von der finnischen Diesellok, amerikanischen Polizeifunk bis zu den Israelis im Gazastreifen, das ist manchmal unglaublich, Ich war beim Bund im Nachrichtenwesen, dort( oder ganze NATO ) ist dieser Bereich in voller Nutzung, und manchmal ist man keine 20 KM weit gekommen. Ich hatte auch mal beim tunen eines Fernsehers unmögliche Testbilder u.a. arabische,und das terrestisch im uhf Bereich. Grüsse, Günnie
BID = 30158
Kaira B
Ist schon ein interesseantes Phänomän wenn der Himmel zum
überdimensionalen Parabolspiegel wird.
Und das auch noch für kürzere Wellenlängen.
Dresden - England, Türkei, auch Bodensee auf 27MHz Freude jedes Babelfunkers samt QSL-Karten.
Über 2000 Kilometer mit 4 Watt FM und einer Mobielantenne.
Die Sonne machts manchmal
BID = 30222
he34ab
ja genau, Grüsse, Günnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 193934910   Heute : 51876    Gestern : 41403    Online : 507        31.10.2026    18:49
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
