Universalnetzteil für kurzzeitig hohe Ströme
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 348695
Holodeck4
Hallo Forum,
ich habe so ein Karteinmischgerät welches eigentlich mir 4x Babyzellen (R14) betrieben wird. Es enthält zwei kleine Motoren die zwei Kartenstapel mithilfe eines rotierenden Segmentes in die Mitte in einen Misch-Schacht unregelmäßig sortieren.
Nun wollte ich die Batterien durch ein Universalnetzteil ersetzen. Das vorhandene Netzteil bringt 6V und etwa 700mA. Im Leerlauf funktioniert dies auch ganz gut, beide Motoren rotieren. Jedoch wenn die zu mischenden Karten aufliegen haben die Motoren schwierigkeiten beim anlaufen. Wahrscheinlich kann das Netzteil den Anlaufstrom nicht zur Verfügung stellen. Wie kann ich bewirken, daß ich kurzzeitig einen Strom von 2-3A habe etwa 1-2sekunden? Einfach einen Kondensator parallel zur Eingangsspannung legen ist sicher keine saubere Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
Martin
BID = 348705
Ein Kondensator wäre schon eine saubere Lösung, aber er müßte zu groß sein und ist deshalb unpraktikabel.
Ich schlage vor, du baust dir einen Adapter, sodaß du anstelle der Babyzellen die preiswerten Mignon Akkus einsetzen kannst. Die Länge ist die gleiche.
Solche Akkus können auch sehr hohe Ströme liefern, sodaß die geringere Leerlaufspannung wahrscheinlich nicht auffällt.
Dann kannst du das Netzgerät dann zum Laden der Akkus benutzen.
BID = 348954
djtechno
ode rbeim conrad für 24,95 dieses "digitalkamerauniversalnetzteil" kaufen, daß ist für 14 watt dauerlast aufgelegt, damit müßte es gehen
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 349692
psiefke
hmm bei dem stichwort "hohe ströme" denke ich irgendwie an soetwas wie 30 bis 50 Ampere....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 349821
Holodeck4
Vielen Dank erstmal an alle die sich dieser Frage angenommen haben. Ich denke aber, daß ich mir kein neues Netzteil kaufen werde, weil dieses Kartenmisch-Spielzeug kaum Geld gekostet hat und ich jetzt keinen "Trabbi" mit einem "Porsche"-Motor ausrüsten möchte. Dennoch waren die Hinweise ein nützlicher Hinweis für andere Vorhaben. Das Versandhaus Pollin kannte ich bis heute auch noch nicht.
Mit freundlichem Gruß
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336411   Heute : 5979    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    10:54
