5v ->12v ???
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5v ->12v ???
BID = 1774
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich überlege schon längere Zeit ob es möglich ist an eine 5v Spannungsquelle über nen Trafo o.ä. eine 12v Festplatte zu betreiben??
Wäre sehr dankbar für Antworten.
mfg Michael Walla
BID = 1817
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
err, was für eine Spannungsquelle?
Gleichstrom oder Wechselstrom?
Genieße das Leben in vollen Zügen -
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 1824
Colonel2601
Hallo.
Wenn's ne Wechselspannung ist, geht's natürlich über nen einfachen Trafo.
Ich vermute aber mal, dass du ne Gleichspannung von 5V zur Verfügung hast und daraus 12V Gleichspannung machen willst.
Dies geht entweder über einen fertige Step-Up-Converter (s. www.conrad.de) oder indem du die Gleichspannung taktest (dir also selber ne Wechselspannung erzeugst) und diese dann über ne Ladungspumpe oder nen Trafo hochtransformierst.
BID = 1831
EN1RZ
Hallo ? hier soll eine festplatte betrieben werden . die braucht je nach modell 5Volt und 12Volt GLEICHSPANNUNG !!!
Bei einer 3,5" stromverbrauch ca 200mA-5Volt und ca 500mA-12Volt
eine 2,5" platte braucht heute nur noch die 5Volt
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1863
Gast
Hallo nochmal,
es geht genau darum eine 3,5" Festplatte (möglicherweise) an einem für 5V Notebookfestplatten ausgelegten Anschluß zu betreiben. Möglich oder unmöglich ???
BID = 1868
Electronicfox
Beim Electronicfox ist es möglich. In letzter Zeit steigt die Nachfrage von StepUp-Wandlern. Während der Wartezeit bis das Kabel von meinem TV kommt, kann ich ja was basteln. Für solche Sachen ist immer was da.
BID = 1870
Colonel2601
Unmöglich gibt es nicht, aber lies doch erstmal die Antworten!
Du kannst eine höhere Gleichspannung erzeugen, indem du einen fertigen Step-Up-Wandler kaufst oder die Gleichspannung zerhackst,hochjubelst (durch Transformieren oder über Ladungspumpen) und dann wieder gleichrichtest.
BID = 1871
Electronicfox
Beim Conrad gibts PWM-ICs [LT1301] im DIP-Gehäuse. Das Datenblatt von dem habe ich weiter unten. Wenn du es mit der SMD-Basis versuchen willst, könnte ich den Schaltplan von dem posten. Nur für den Fall, wenns wirklich klein sein soll.
Uploaded file: LT1301.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529578   Heute : 23575    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    21:12
