IKEA SpüMa / Whirlpool DWF 403 W
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA / Whirlpool DWF 403 W
BID = 348177
sturmsuedwest
Hersteller : IKEA / Whirlpool
Gerätetyp : DWF 403 W
S - Nummer : 854277001301
Typenschild Zeile 1 : Type 12137
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ihr lieben Helfenden !
Meine vor 4 Jahren teuer erworbene SpüMa will nicht mehr.
Nach dem letzten erfolgreich durchgeführten Spülvorgang stellte ich beim Öffnen der Tür fest, dass die Kontrollleuchte für das Zyklusende nicht leuchtete. Das Geschirr war aber sauber und weitestgehend trocken. Wasser befand sich ebenfalls keines mehr in der Maschine.
Zu einem weiteren Spülvorgang liess sie sich dann allerdings nicht mehr überreden. Weder dauerhaftes Drücken der Starttaste noch die Programmresetfunktion (Vorspülen drücken, Tür schliessen, Tür öffnen, Signal abwarten) erzeugten irgendeine Reaktion. Die Ein/Aus-Kontrollleuchte funktioniert wie gewohnt.
ABER: Keinerlei Geräusche aus dem Schaltwerk zu hören.
Das Sieb im Wasserzulauf habe ich gereinigt und entkalkt, alle Filter sauber gemacht (waren sauber, ich bin ja keine Wutz ).
Also: Front runter, Tür zerlegt, Knöpfchen und Schaltwerk angeguckt. Festgestellt, dass ich nichts feststellen kann und wieder zusammengebaut. Alles wie gehabt.
Nun lässt sich bei der Maschine das Schaltwerk mit einem Vierkantschlüssel manuell weiterdrehen. Siehe da: Die Maschine verrichtet je nach Einstellung des Schaltwerks klaglos ihren Dienst. Wasserzulauf, Wasser appumpen, alles scheint ordnungsgemäß zu funktionieren .
Mein Verdacht: Motor im Schaltwerk tot ?
Was meint ihr? Ist das wahrscheinlich oder bin ich total auf dem falschen Dampfer?
Wenn ja, könnt ihr mir eventuell eine günstige Bezugsquelle für ein neues/gebrauchtes passendes Schaltwerk nennen? Im Online-Ersatzteilshop hab ich schon gestöbert, komme aber zu den merkwürdigsten Typenbezeichnungen und bin mir nicht mal sicher, ob ich da das richtige Teil ausgewählt habe!??
Die freundlichen Servicetechniker von Bauknecht wollten 140 Euronen plus Märchensteuer und Versand dafür haben .
Ich bin euch zu ewigem Dank verpflichtet, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt .
Wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen...
BID = 348814
sturmsuedwest
Hilfe?...
BID = 352558
JSE
Ich hab seine Maschine direkt mit repariert, da Baugleich.
Das Schaltwerk (Timer) war defekt, Ursache war ein durchgebrannter Leistungswiderstand 6,2KOhm (das Grüne Teil auf der Platine, nicht zu übersehen).
Festzustellen durch einfache Messung mit Ohmmeter, äusserlich war nur eine kleine braune verfärbung sichtbar.
Nach Ersatz läuft das Teil wieder (zumindest in meiner Maschine).
Bei Ersatz Leistung beachten!
7W solten reichen.
Jörg.
BID = 354179
sturmsuedwest
JSE hat ganze Arbeit geleistet!!!
Falls ich hier rausfinde, wie man Sternchen vergibt, werde ich ihm nen Eimer voll hinstellen .
Widerstand ist erneuert, Schaltwerk ist drin, Spülmaschine läuft einwandfrei. Da pfeif ich doch auf den Werkskundendienst . Da wird für viel Geld das ganze Modul getauscht und nicht mehr wirklich repariert. Naja, lässt sich anders wohl kaum handhaben...
Jedenfalls hat mir das Forum hier Hilfe ermöglicht und darum vielen Dank, besonders an den freundlichen Helfer JSE.
sturmsuedwest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495767   Heute : 12330    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    15:01
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
