Suche 20 W Verbraucher mit besonderen Anforderungen
Serverzeit: 07 11 2026  00:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 347763
Leety-Aravil
Hi!
Ich suche irgendetwas das 20 W Strom verbraucht. Das Problem. Die Anforderungen an dieses Gerät sind enorm. Ich habe ein Vorschaltgerät für 270W. Leider gibt es diese 270W lampen nur für seehhr viel Geld, aus deisem Grund hat die Firma die es Produzier auch die 270 W gewählt. 250 W Lampen gibt es jedoch günstig und einfach zu kaufen. Nur: Wo hin mit den überflüssigen 20 Watt. Keinesfalls kann ich die Lampe mit 20W mehr laufen lassen. Durch die Lampe fließen 2,9 A, 28-60 Volt und noch eine Zündspannung von ca. 4kV. Gibt es dafür eine Lösung?
BID = 347776
Häh?
1. Es gibt nichts was "20W Strom" verbrauchen kann. Strom wird in Ampere gemessen, Watt ist die Leistung. Die setzt sich aus der Spannung und dem Strum zusammen, P=U*I .
2.
Was denn nun?
2,9A * 28V = 81,2W
2,9A * 60V = 174W
Du schreibst aber was von 250W.
Ein paar weitere Infos wären wohl nicht schlecht, was für Lampen sind das, was soll das ganze werden?
BID = 347777
Vielleicht steckt nur, z.B. wegen der Verfügbarkeit von elektronischen Vorschaltgeräten, eine andersartige Leistungsdeklaration dahinter und die 20W sind die Verluste des Vorschaltgeräts.
Also: Gesamtleistungsaufnahme 270W, Leistungsaufnahme der Lampe 250W.
Der Lampenhersteller sollte dir zu dieser Kompatibilitätsfrage genaues sagen können.
BID = 347811
Leety-Aravil
"28-60 V @ 270W" steht auf dem Vorschaltgerät. 2,9 A Strom steht auf der Seite von Osram bei den HCI-T 250W. Ne direkte emailadresse von Osram hab ich nicht gefunden. Und licht-versand.de antwortet nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leety-Aravil am  6 Jul 2006 22:39 ]
BID = 347813
Link
BID = 348004
Leety-Aravil
Zitat : perl hat am  6 Jul 2006 22:43 geschrieben :
Link
Was soll mir der Link bringen?
BID = 348008
tekman
Na was sollte ein Osram Link bringen???
[/quote]
[/quote]
Deine Frage war: Ne direkte emailadresse von Osram hab ich nicht gefunden.
Der Link enthält einen kontakt-button, nebst email Adresse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209321   Heute : 45    Gestern : 12817    Online : 503        7.11.2026    0:08
