C9000 Loewe
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Loewe C9000
BID = 1773
Joesch
Habe ein Problem mit einen Loewe Studio T28 Chassis 9000:
Gerät läuft einwandfrei biß auf einen kurzen Aussetzer der Sporadisch auftritt :
Bild, Ton und Display gehen weg mit ein lauten Knall aus dem Lautsprechern.
Nach einigen Sekunden kommt alles wieder und wenn nicht, einmal an das Gehäuse klopfen (Streicheln grins) und er geht wieder .
Habe ihn schon überall nachgelötet Netzteil ,Ablenkteil komplett bis auf Turner usw. kann ja eigentlich nicht daran liegen denke ich. Trotzdem reagiert er auf klopfen egal wo, vorne, hinten, links oder rechts auf der Platine mal mehr mal weniger oder überhaupt nicht.
Habe schon eine Drossel oder Trafo im Verdacht (windungsschluß) nur wie soll man das feststellen wo es nur zeitweise auftritt
Sollte der Fehler zu lange auftreten so ca 20-30 sec. Springt der Bu bzw. S2000AF ins Grab.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich da das Gerät noch ein sehr gutes Bild und ein super Ton hat. (war halt noch gute deutsche Wertarbeit )
Besten Dank im voraus
MfG Joesch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joesch am 2002-07-28 22:40 ]
BID = 1780
Welle
Hi
Ich tippe auf den FBT. Es könnten überschläge sein oder das Anodenkabel am FBT hat sich gelockert.
Am besten Gerät öffnen und inneres bei Dunkelheit beobachten ob sich bei auftretten des Fehlers was tut.....
Viel Glück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504804   Heute : 21376    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    23:10
