RFID - Richtungserkennung Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
RFID - Richtungserkennung |
BID = 347598
rookey Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: wien
Soweit der Zustand:
Ich habe hier eine schöne RFID Antenne (einfache Schleife) und auch einen zugehörigen Tag. Ich kann die Signale auch schön empfangen, die mir der Transponder schickt, sobald er sich im Feld befindet. Mein Problem: Wie kann ich die Richtung (nur von links oder von rechts) bestimmen, aus welcher ich den Tag drüberziehen? Ich weiß es wäre mit 2 Transpondern mit unterschiedlichen Infos (links/rechts) möglich, es sollte aber nur ein Transponder sein. Könnte man eventuell eine Antenne bauen, welche ein asymmetrisches Magnetfeld hat, dh die bei den beiden Enden (Richtungen) verschieden starke Magnetfelder aufbaut und somit erkennbar ist, (je nach Signalstärke), aus welcher Richtung der Transponder kommt? Oder ist es möglich, das Magnetfeld auf einer seite mittels einer anderen Antenne zu beeinflussen?
Ich bitte euch um Hilfe, sämtliche Versuche in der Richtung schlugen fehl.
Rookey
BID = 347710
Wie kann ich die Richtung (nur von links oder von rechts) bestimmen, aus welcher ich den Tag drüberziehen? |
Überhaupt nicht.
BID = 347720
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
ein oder zwei zusätzlich angebaute lichtschranken sollten das wohl lösen können
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 348195
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
...oder mit zwei Antennen und Auswertschaltungen. Besser ist ein zusätzliches Panel mit Tasten, die durch den Transponder freigegeben werden!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315572 Heute : 10351 Gestern : 12485 Online : 878 16.11.2026 19:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.254045009613
