siemens SpüMa s6n21s
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens s6n21s
BID = 347451
schmihagi
Hersteller : siemens
Gerätetyp : s6n21s
Ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler
der bleibt mitten im Programm stehen.
entweder beim wasser saugen das läst sich meistens mit Wasserhahn aufdrehen und wieder schließen beheben, und dann bleibt er am beginn der reinigungsphase stehen.
Eimertest habe Ich durchgeführt 7 Liter in 30 sec.
vielleicht könnte mir jemand helfen
mfg schmihagi
BID = 347544
Ewald4040
Hallo schmihagi
Willkommen im Forum
Eimertest durchführen, Wasserhahn prüfen. Vermutlich der Hahn defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 347747
schmihagi
Hallo Ewald 4040
Eimertest wurde bereits durchgeführt, hatte Ich schon geschrieben.
Wasserhahn habe Ich überprüft ist in Ordnung.Das Ventil des Aquastop wird in der Phase wo der Geschirrspüler jetzt steht nicht angesteuert.
darum vermute Ich das es nichts mit dem Wasser zu tuen hat.
hat noch jemand eine Idee was dieses Ding haben könnte.
schmihagi
BID = 347870
Ewald4040
Gib bitte mal die Erzeugnisdaten vom Typenschild durch.
BID = 347940
schmihagi
Hier das ganze Typenschild
Siemens S6N21S
DVGW-M475
E-Nr.SN24500/18
FD 7601 660130
SN24500 0730102362
~50 HZ
0,15 KW
2,30 Kw
Mfg
schmihagi
in der Hoffnung das mir jemand helfen kann
BID = 347982
schmihagi
Hier noch ein kleiner Nachtrag, auf dem Foto sieht mann wo der Geschirrspüler immer stehen bleibt.
Nach eineinhalb Tagen lief der Geschgirrspüler wieder an machte das Programm zu Ende und beim nächsten mal einschalten blieb er wieder genau auf der selben Stelle (siehe Foto) stehen
Mfg schmiehagi
BID = 347994
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
da fehlt das Foto, oder?
Gruß, Tom.
BID = 348019
schmihagi
Hallo Tom
Ich habe versucht das Foto einzufügen habe es jedoch nicht geschafft
vielleicht kann mir jemand sagen besser gesagt schreiben wie das geht.
Mfg schmihagi
BID = 348020
schmihagi
Hallo Tom
Mfg schmihagi
BID = 348026
Tom-Driver
Dafür klickst Du oben auf die FAQ
- da wird Dir geholfen (Thema Dateien hochladen)!
Gruß, Tom.
BID = 348044
schmihagi
Hallo Tom
Danke für die Info
Ich hoffe es ist jetzt das Foto dabei.
Mfg schmihagi
BID = 348046
schmihagi
Es hat wohl nicht geklappt noch ein Versuch
BID = 348050
Tom-Driver
genau an der gleichen Stelle blieb meiner auch sporadisch stehen, ähnliches Siemens-Modell mit der gleichen Anzeige!
Um ihn zum Weitermachen zu bewegen, brauchte ich nur kurz den Einhebelmischer der Spüle darüber zu öffnen (Stellung "kalt", kurz ganz voll öffnen).
Die Lösung war bei mir, das Eckventil auszutauschen.
Warum, ist sehr schön im "Eimertest"-Link beschrieben worden, etwas weiter unten. Stichwort: "federbelasteter Ventilteller".
Könnte sein, daß Du das gleiche Phänomen hast.
Falls nicht, helfen Dir die Spezis hier sicher weiter...
EDIT: bei mir war ein Typ "Kombi-Eckventil" - letztes Bild im Eimertest-Thread - eingebaut, daran oben der Einhebelmischer.
Und: der hohe Innendruck kann auch durch das schlagartige Schließen des Aquastop-Ventils am Ende des "Wasserziehens" verursacht werden - die SpüMa blockiert sich quasi selber...
Darum ist es gar nicht verwunderlich, daß meine auch sporadisch an 2 anderen Stellen stehenblieb. (Aquastop brummte, wurde also angesteuert. Hahn kurz auf - Maschine kriegt sofort Wasser und rennt brav weiter...)
Gruß, Tom.
BID = 348095
schmihagi
Am Eckventil kann es nicht liegen ,da Ich gerade die Spühlmachine direkt an die Wasserleitung angeschlossen habe und gleiche Fehler wieder aufgetreten ist.
Mfg
schmihagi
BID = 348133
schmihagi
Hallo beim weiteren Fehlersuche habe Ich entdeckt das das Aquaventil nicht ansteuert wird, da die Bodenwanne mit Wasser ca.1 cm voll ist,
weiters habe ich herausgefunden das die Spülmaschine überfüllt wird und dadurch läuft Wasser in die Bodenwanne,
kann mir jemand sagen wie das passieren kann oder wie der genau Programmablauf beim füllen ist.
Mfg
schmihagi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 310        11.11.2026    16:51
