Miele WaMa Novotronic W 918 WPS
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 918 WPS
BID = 347402
Leo1
Gerätetyp : Novotronic W 918 WPS
S - Nummer : 12740517
Hallo, folgendes Problem: Die Maschine zieht kein Wasser mehr. Gestern noch einwandfrei, heute läuft bei der Wasserzufuhr nur ein dünnes Rinnsal in die Spülkammer. Der Schlauch ist NICHT geknickt, das Sieb ist frei, Wasserhahn auch aufgedreht.Bitte wenn möglich die Antwort für kleine Doofe formulieren. Im Voraus herzlichen Dank. Leo
Gerätedaten korrigiert und vervollständigt. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Jul 2006 16:50 ]
BID = 347431
Leo1
Kleiner Zusatz : Eimertest o.k. Leo
BID = 347470
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Leo1,
willkommen im Forum.
Ist der Wasserzulauf denn in jeder der 3 Zulaufkammern des Einspülkastens schwach?
Hat deine Maschine einen AquaStopSchlauch (WPS-Ventil, graues Kästchen am Wasserhahn)?
Ist es demnach eine W 918 WPS?
Gib bitte auch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild (ist in der Tür) noch durch.
Schönen Gruß
der Gilb
(Was Krupp in Essen, sind wir im Trinken)
BID = 347706
Leo1
Hallo, das Wasser fliesst nur ganz dünn in die rechte Kammer. Typ.Nr.: 12740517 Der Schlauch hat einen elektr. Aquastop. Gruß Leo
BID = 347711
Gilb
Hallo Leo1,
dann hast Du die anderen beiden Einspülkammern gar nicht ausprobiert?
Wir müssen feststellen, ob die Fließmenge in allen Kammern zu gering
ist, oder nur in einer der drei Kammern.
Sonst kann ich nicht sagen, ob es am AquaStopSchlauch (WPS-Schlauch) oder
am 3-fach-Ventil in der Maschine liegt.
Laß uns mal das Prüfprogramm aufrufen:
0. Wasserhahn aufdrehen, Geräte-Stecker in die Steckdose.
1. Gerätetür schließen,
2. Alle Drucktastenschalter ausrasten,
3. Programmwähler auf "Ende/Start",
4. Schleuderdrehzahlwähler auf "1600",
5. Gerät einschalten und
6. innerhalb von 4 Sekunden 3 Mal die Taste "mit Vorwäsche" eindrücken und ausrasten.
7. Jetzt blinkt die LED "Vorwäsche" langsam, wenn nicht: zurück zu 2.
Den Programmwähler jetzt auf "Koch-Buntwäsche 95°C" drehen:
Jetzt nimmt die Maschine Wasser in Kammer 1 (Vorwäsche) bis zum Erreichen von Niveau 1.
Dann den Programmwähler auf "Koch-Buntwäsche 80°C" drehen:
Jetzt nimmt die Maschine Wasser in Kammer 2 (Hauptwäsche) bis zum Erreichen von Niveau 2.
Das musst Du nicht abwarten, sondern
den Programmwähler nun auf "Koch-Buntwäsche 70°C" drehen:
Jetzt nimmt die Maschine Wasser in Kammer 3 (Weichspüler) bis zum Erreichen von Niveau 3.
War der Druck bzw. die Fließmenge in allen 3 Kammern gleich (schlecht oder gut)?
Dann liegt das Problem am WPS-Schlauch.
Er hat heute die Miele-Teile-Nr. 4622714 und kostet ca. 132,- €.
Zum Auswechseln muß der Gerätedeckel und evtl. die Vorderwand geöffnet werden,
da er innen (hinten oben rechts) am 3-fach-Ventil angeschlossen ist.
War der Fließdruck, beim Test vorhin, jedoch nur bei einer der 3 Kammern schwach,
ist eben dieses 3-fach-Ventil zu erneuern.
Es hat die Miele-Teile-Nr. 4035200 und kostet ca. 60,- €.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
So, jetzt muss das Prüfprogramm noch beendet werden:
Einfach Gerät ausschalten!
Das Wasser im Gerät kannst Du dann mit dem "normalen" Programm "Pumpen" abpumpen lassen.
Melde uns doch bitte, was Du festgestellt hast und wie es weitergeht.
Beste Wünsche
der Gilb
BID = 347737
Leo1
Danke für die Tipps. Folgendes ist passiert: Bei der 95° Einstellung floss das Wasser eigentlich wie immer in die Kammer. Allerdings leuchtete die LED für Wasserdruck auf. Bei 80° so gut wie kein Wasser und die LED für Wasserstand leuchtete. Bei 70° wieder normaler Fluss und die Wasserdruck LED leuchtete.
P.S. wenn Deutschland so spielen würde wie wir trinken, wären wir WELTMEISTER
BID = 347751
Gilb
Siehste, Leo1,
war gut, dass ich extra langsam geschrieben habe, damit Du es auch gut verstehst.
Also brauchen wir keinen neuen WPS-Schlauch, sondern ein neues 3-fach-Magnetventil.
Teile-Nr. und Bezugsquellen habe ich dir ja genannt.
Dann melde dich, wenn Du das Teil hast, dann helfe ich dir beim Einbau.
Komm, wir trinken noch eins auf den 3.Platz
und noch eins für den Frieden
und eins für die Oma
Der Gilb
und noch eins auf Miele
BID = 347755
Leo1
Prima das ihr das auch für "DOOFE" erklärt. Jetzt kann ich erst mal gucken wo ich Kohle auftreibe. Werde mich dann wieder melden. Erstmals schönen Dank. Leo
BID = 352494
Gilb
Hallo Hemputi,
Ein neuer WPS-Schlauch (AquaStopSchlauch), mit 2,25 m Länge, für die Miele W 910 WPS, hat heute die Miele-Teile-Nr. 4622714 und kostet 132,24 €.
Wo Du Miele Ersatzteile (auch gebrauchte) bekommst, findest Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.de.....teile
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne
ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Reparatursätze gab es früher mal für die WPS-Ventile der Geschirrspüler.
Diese sind aber (wegen VDE?/Berührungsschutz/Dichtheit) nicht mehr zulässig.
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 352656
Gilb
Hallo Hemputi,
merkwürdigerweise liegt es dort nicht an der Magnetspule am WPS-Ventil.
In den mir bekannten Fällen, mit einem ähnlichen Fehlerbild (geringer Durchfluß),
hatte die Spule Durchgang und zog auch an.
Jedoch muß da "irgendetwas" im Ventil klemmen, so dass nur eine geringe
Wassermenge durchfliessen kann.
Leider kann man diese Ventile nicht öffnen, um nachzusehen.
Deshalb glaube ich nicht, dass Du um einen neuen (oder gebrauchten) WPS-Schlauch
herum kommst.
der Gilb
BID = 353039
Leo1
Hallo, morgen oder übermorgen bekomme ich das 3-fach Ventil. Wäre verdammt freundlich wenn ich dazu eine "Einbauanleitung" bekäme. Bitte dran denken: Ich DOOF . Gruß Leo
BID = 353057
Gilb
Hallo Leo1,
na, so doof kannst Du doch gar nicht sein. Sonst hättest Du doch nicht hierher gefunden.
Also, wenn der Maschinendeckel abgebaut ist, siehst Du ja hinten rechts oben das 3-fach-Ventil.
Mache die Maschine spannungsfrei und drehe den Wasserhahn zu.
Dann schraubst Du die Halterung des Ventils von der Rückwand ab,
nimmst es ein wenig hoch und drehst den Zulaufschlauch unten vom Ventil,
dann löst Du die Schlauchklemmen der 3 schwarzen Schläuche, das geht mit einer Kombizange oder einer Abisolierzange, ist ohne die Spezialzange (von HAZET, ca. 45,-€) etwas fummelig, besonders anschließend, das Wiederaufsetzen.
Das Ventil ist mit einer Plastikmutter am Halter befestigt.
Mensch - das siehst Du doch da Alles. (Mir ist warm, ich mag nicht mehr schreiben...)
Merke dir nur, oder beschrifte es besser, wo alles aufgesteckt war, dann wird es schon werden.
Schaue zum Schluß, dass der geriffelte, äussere Zulaufschlauch nicht an den Bottich oder die Riemenscheibe kommt.
Da sind Kunststoff-Klemmen zum Arretieren des Schlauchs.
Wichtig ist eben nur, die Schläuche und die elektrischen Anschlüsse nicht zu vertauschen.
Also bitte gut kennzeichnen oder Digi-Fotos machen.
Melde dich bitte wieder, wenns hapert oder wenn Du es geschafft hast.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 353462
Leo1
Hallo, grande Problema. Die Steckverbindungen für die Kabel sind anders als beim alten 3-fach Ventil. Ich bekomme oben die Verbindung an der sich noch ein Kabel in einem schwarzen "Kasten" befindet nicht drauf. Was nun?
BID = 353467
Hemputi
Hallo Leo1,
ich sitze auch grad vor meiner Maschine, das ist aber eine W910. Und die hat nur 2 Stecker, einen für die 3 Ventile und einen für den (bei mir kaputten) WPS Schlauch. Und bei mir hat das Verntil die TNR 4035200 wie Gilb gesagt hat.
Die Nr. steht unten auf dem hellen Plastik...
Leo1
Landkarte
Online-Status:
ID = 353473
 Erstellt am: 25 Jul 2006 17:43
BID = 353473
Leo1
Wenn mir aufgefallen wäre das ein Schutz über den Steckern ist hätte ich vorherige Frage nicht gestellt. IT WORKS
Ich bin genial. O.K. Ich gestehe das es ohne deine Hilfe nicht geklappt hätte, bzw. verdammt teuer geworden wäre. Tusch, und DANKE
Leo
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 353512
 Erstellt am: 25 Jul 2006 19:20
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    10:55
