50V an Steckdosen???
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 347106
Maxit
Hallo !
Hab in nem alten Gebäude 50V mit nem Duspol an den Steckdosen von einem Raum gemessen. Am Sicherungskasten gehen 230V gegen Neutral ab und die 50V sind auch weg wenn ich den Stromkreis mittels Sicherung ausschalte.
Kann mir die 50V einfach nicht erklären...
Außerdem haben die Steckdosen einen schwarzen Rand an einem Kontaktloch, dem an das der blaue Neutralleiter angeschlossen ist....
Hat jemand ne erklärung ?
Gruß Maxit
BID = 347179
shark1
Ja das Ohmsche Gesetz! U=R*I
-> R=U/I
-> R=180V/0,5A...bei einem alten Duspol
-> R=360V/A
Also das kann durch ein WaKo, gebrochene Leitung, schlechter Kontakt an der Steckdose.... verursacht werden, und ist Brand gefährlich!! Wenn du nicht selbst Elekriker bist, solltest du schnellst möglich einen mit der Reparatur beauftragen!
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 347378
clembra
Wenn an dem Ende während der Messung die Leitung belastet wird, könnte es durch einen zu hohen Widerstand im Kabel (Leitung) dazu kommen, wie shark1 gesagt hat.
Wurde die Leitung unbelastet sollte ersteres mal überprüft werden. Evtl. ist eine Ader irgendwo gebrochen und die 50V induzieren sich irgendwie rein. Wenn da was belastet wird sind die 50V weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250669   Heute : 5744    Gestern : 7559    Online : 389        11.11.2026    18:52
