Plantronics Headset an Siemens Gigaset C450 anschließen...
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 346996
dl8chr
Zur Homepage von dl8chr
Halli hallo,
ich habe mir ein Siemens C450 analog Telefon für zuhause zugelegt.
Nun wollte ich mir ein Headset dazu basteln.
Leider hat das Headset(Plantronics) aber einen Western-Stecker, mein Telefon aber eine 2,5mm Klinkenbuchse.
Nun wäre es ja eigentlich kein Problem, einen Klinkenstecker anzulöten. Die Hör-Funktion geht auch klaglos. Nur mit dem Micro geht nichts...
Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache?
Vielen Dank und herzliche Grüße vom Ammersee,
Christian
BID = 347376
hologram
Zur Homepage von hologram
du machst gar nichts falsch.
Dein telefon erfüllt nicht die Voraussetzungen für ein Headset sondern nur für einen Kopfhörer.
Laut Datenblatt ist die Klinkenbuchse "Anschluß für kopfhörer". Das Mikro wird nicht herausgeführt.
Ist wohl so gedacht, dass Du mit dem Ding am Gürtel rumläufts und über Kopfhörer hörst und so laut sprechen mußt, dass Deine Stimme am internen Mikro ankommt.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 349084
dl8chr
Servus hologram,
vielen Dank für deine Antwort.
Dann wundert mich jedoch der Absatz in der Bedienungsanleitung(Seite 6):
Anschlußbuchse für Headset
Sie können Headset-Typen mit Klinkenstecker
verwenden. Die folgenden Modelle wurden
getestet und werden daher empfohlen:
HAMA Plantronics M40, MX100 und MX150.
Für die Gesprächsqualität anderer Modelle
kann keine Garantie übernommen werden.
Also sollte es doch unterstützt werden, oder?
Viele Grüße,
Christian
BID = 349114
hologram
bei Siemens heist das Mobilteil ja C45 nur die komplette Basistation C450.
Bei Plantronics bezieht sich aber das z.B. M40 auf ein Siemens Handy C45.
Also in meine BDA vom Mobilteil C45 steht nur Kopfhöreranschluß.
gruß
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315703   Heute : 10482    Gestern : 12485    Online : 599        16.11.2026    19:14
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
