Bauknecht WaTro WT9640A
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WT9640A
BID = 346979
mbsouth
Zur Homepage von mbsouth
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WT9640A
Kenntnis : Komplett vom Fach
BID = 347369
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Kohlen prüfen.
mbsouth
Landkarte
Online-Status:
ID = 347380
 Erstellt am:  5 Jul 2006 18:23
BID = 347380
mbsouth
Danke für den Tipp!
Du meinst wahrscheinlich die Bürsten vom Motor?
Fröhlich
Redet auch im Schlaf
Landkarte
Online-Status:
ID = 347424
 Erstellt am:  5 Jul 2006 20:11
BID = 347424
Fröhlich
Ja, meinte die Bürsten vom Motor.Sollten noch mind. 2cm lang und leichtgängig sein.
electrixx2003
Online-Status:
ID = 348194
 Erstellt am:  7 Jul 2006 21:55
BID = 348194
electrixx2003
ich hatte vor einigen Jahren mal eine Waschmaschine aus der Reihe, die denselben Fehler aufwies. Bei mir lag es damals am Tür-Verriegelungsrelais, da war ein Kontakt defekt (ich weiß es nicht mehr genau, ist zu lange her...) Jedenfalls rannte die Maschine nach Austausch des Verriegelungsrelais wieder. Da brachte mich damals übrigens ein Techniker der Fa. Bauknecht drauf.
In erster Linie würde ich aber auch auf die Motorkohlen tippen.
mbsouth
Landkarte
Online-Status:
ID = 348279
 Erstellt am:  8 Jul 2006 11:47
BID = 348279
mbsouth
Recht herzlichen Dank für eure Tipps!
Hab die Kohlen bei Bauknecht bestellt und werde diese umgehend nach Erhalt tauschen.
mbsouth
Landkarte
Online-Status:
ID = 349918
 Erstellt am: 13 Jul 2006 20:27
BID = 349918
mbsouth
Die Kohlen waren es leider nicht.
Ich versuch´s einmal mit dem Relais.
mbsouth
Landkarte
Online-Status:
ID = 349975
 Erstellt am: 13 Jul 2006 22:49
BID = 349975
mbsouth
Das Relais ist es leider auch nicht.
electrixx2003
Online-Status:
ID = 353155
 Erstellt am: 24 Jul 2006 20:01
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495791   Heute : 12354    Gestern : 16862    Online : 220        24.11.2026    15:03
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
