Nordmende TV Spectra-Stereo 7000
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra-Stereo 7000
BID = 24921
wingman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra-Stereo 7000
Chassis : F1
bei meinem Fernseher ist das Bild verdreht. Gibt es eine Möglichkeit, dies einzustellen?
Vielen Dank.
Gruß Wingman
BID = 24925
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Was verstehst Du unter "verdreht"? Leicht geneigt, 90 Grad, 180 Grad, Speigelverkehrt, etc...
BID = 24926
wingman
Ich muß zugeben, meine Angaben waren nicht eindeutig. Also das Bild ist im Uhrzeigersinn um die Bildmitte um ein paar Grad verdreht. Bei Vollbild sieht man es nicht gleich, aber bei Spielfilmen mit den typischen schwaren Balken stört es sehr. Denn die Breite des obere Balkens nimmt von links nach rechts um fast zwei Zentimeter zu, während der untere folglich um diesen Betrag abnimmt.
Bei meinem Computermonitor gibt es eine Tilt-Einstellung, mit der man dies korrigieren kann. Ich weiß jedoch nicht, ob und vorallem wo man am Fernseher das einstellen kann.
Gruß Wingman
BID = 24929
pilzesammler
wingman hat am  7 Jul 2003 16:28 geschrieben :
Chassis : F1
Vielen Dank.
Gruß Wingman
Du schraubst die Rückblende des Fernsehers ab (4 Schrauben).
Die Rückblende läßt sich anschließend gewaltfrei abziehen.
Die Justierschrauben zur Einstellung des Bildes findest Du rechts neben dem Scart-Anschluß.
Ich habe im Folgebeitrag (sorry, ist'n Forumfehler) ein Foto als Anlage hinzugefügt, damit Du weißt, wie es aussehen sollte.
Die Modellbezeichnung befindet sich über dem Scartanschluß.
Viel Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pilzesammler am  7 Jul 2003 17:15 ]
BID = 24930
pilzesammler
Hier noch das Foto (weil's im ersten Anlauf nicht klappte)...
Uploaded Image: Nordmende_Spectra_Stereo_7000.jpg
BID = 24933
wingman
Danke für die Antwort.
Allerdings finde ich dort keinen Einstellregler für die Verdrehung der Bildes. Ist der vielleicht woanders plaziert?
Wingman
P.S. Meine Chassis ist natürlich auch ein F15, nicht wie oben steht eine F1. Da ist wohl die 5 beim Eintippen verloren gegangen.
BID = 24970
Billy Klein
Hi Wingwan,
um das Bild zu drehen mußt du die Ablenkeinheit das ding auf dem Hals der Bildröhre verdrehen ist normal festgeklebt aber bei dem alter kann sich das schon mal lösen.
viel Spaß
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517830   Heute : 11807    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    8:56
