ELTA TV _2009N2_15cm
Serverzeit: 06 11 2026  23:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ELTA ELTA_2009N2_15cmTV
BID = 346648
peterpan1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ELTA
Gerätetyp : ELTA_2009N2_15cmTV
Hatte bei meinem ELTA_2009N2_15cmTV (wie schon vor 3 Monaten)das Bild nur mehr in einem dünnen, horizontalen Strich. Erst nach 1 Stunde (manchmal erst mit einem zusätzlichen Schlag mit der Hand auf die Gehäuse-Unterseite hatte ich wieder ein normales Bild. Habe leider - wie heute ja üblich - keinen Schaltplan für das Gerät.
Habe gestern daher wiederum alle Lötpunkte der Hauptplatine und der Bildröhrenplatine nachgelötet (die Elkos hatte ich schon letztes Mal ausgelötet und überprüft), wobei ich - wie ich leider erst später mit einer starken Lupe feststellen konnte - bei der Anschlussbuchse für den eingebauten Radioteil übersehen habe, dass beim Nachlöten 2 Pins (Plus u. GND) durch einen Lötpatzen verbunden waren.Da ich den Radioteil kaum verwende, weiss ich aber nicht, ob dieser durch die Schläge auf das Gehäuse oder durch diese irrtümliche Verbindung der beiden, an und für sich getrennten Pins defekt wurde. Da ich das Radio aber kaum benötige u. ich nicht weiss, wie ich es wieder beleben kann, ist mir das eher egal, zumal ja der Radio-IC wahrscheinlich durch den Kurzschluss hinüber sein könnte, oder ist dieser kurzzschlussicher?
Wichtiger ist mir der Fernseher. Das Bild baut sich nach dem Einschalten jetzt wieder normal auf, aber in der linken unteren Ecke habe ich nun plötzlich bei blauem Bildschirm im AV-Betrieb (ohne Eingangssignal) einen ca. 2 cm grossen, grünen Fleck, der im TV-Betrieb violett erscheint. Wenn ich das Gerät wieder aufschraube und die Bildröhre ca. 3 cm aus dem Gehäuse ziehe, veschwindet der Fleck und alles ist o.k. Habe auch -leider vergeblich- versucht durch anderes Verlegen der Kabel den Fleck zum Verschwinden zu bringen. Auch mit einer Entmagnetisierungsdrossel konnte ich den Fleck nicht zum VErschwinden bringen.
Als Notlösung habe ich jetzt - nach vorherhergehenden Positionierungsversuchen - einen kleinen Magneten an der linken Aussenseite im unteren, mittleren Gehäusebereich mit Doppelklebeband angebracht.
Mich würde nun interessieren
a)wie ich allenfalls den Radioteil checken (dieses gibt nicht den leisesten Ton von sich)und reparieren kann;
b)was die Ursache für diesen plötzlich aufgetauchten Farbfleck ist und wie ich diesen beseitigen könnte;
c)was die Ursache für den Bildaufbaufehler war und welche Lötpunkte ich beim nächsten Mal GEZIELT nachlöten sollte um mir das mühevolle Nachlöten ALLER Lötpunkte und mögliche NEUE Fehlerquellen wie z.B. jetzt beim Radio zu ersparen.
Weitere 5 Bilder im nächsten Beitrag.Habe vom Gerät und dessen Platinen sowie Bauteilen etliche Nah-Fotos angefertigt, die ich bei Bedarf zusätzlich hochladen könnte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209031   Heute : 12572    Gestern : 7199    Online : 615        6.11.2026    23:20
