Panasonic VCR NV-HD 635 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 24873
SSSleeplesss Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 635
habe mit dem recorder probleme! fremdaufnahmen spielt er sauber ab, aber eigenaufnahmen nur schlecht mit schwarzen horizontalen streifen an kontrastreichen übergängen! kopftrommel habe ich mehrmals gereinigt, blieb aber erfolglos! liege ich richtig, dass die köpfe fertig sind, oder hat noch jemand ne andere idee?...ach ja das band wird sauber geführt und die GA-Rolle iss auch neu!
danke schonmal für ne meinung!
lieben gruss micha
BID = 24882
Das gleiche Problem habe ich seit kurzem bei meinem Blaupunkt RTV-825. Das Laufwerk dürfte gleich sein.
Alte Eigenaufnahmen und Fremandaufnahmen sind einwandfrei, neue Eigenaufnahmen haben dem beschriebenen Fehler, bei Longplay ganz extrem.
Bei Bedarf kann ich gerne mal versuchen ein Foto von dem Fehlerbild zu machen.
BID = 24884
mhm, ich denke mal wir reden vom selben fehler!...praktisch schwarzes sacko weisses hemd und am sacko zieht es schwarze streifen *g* und halt noch drop outs im bild! das weist wohl schon auf den verschleiß der köpfe hin egal bei welchem gerät. aber ausnahmen bestätigen ja die regel und deswegen dachte ich vielleicht gibts ja auchma probleme mim kopfverstärker oder was anderes?
lieben gruss
BID = 24889
Da hoffe ich ja auch drauf  Ich vermute auch mal das die Trommel runter ist, allerdings kam das ganze ziemlich plötzlich.
Ich hab mal ein Foto von dem fehler gemacht, ist eine SP Eigenaufnahme im Standbildbetrieb. Beim Abspielen ist der Fehler etwas schwächer, das Grundfehlerbild ist aber gleich.
Uploaded Image: vcrfehler.jpg
BID = 24897
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Der Fehler ist ganz einfach zu ueberpruefen.
Man muss nur die FM-Pakete (mit Scope ) im Kopfverstaerken messen.
Bei unterschiedlicher Amplitude der beiden Pakete ist
die Kopftrommel defekt
BID = 24902
ja, so sieht mein bild auch aus!....und mit den FM-Packeten klingt auch gut, nur hat jemand en schaltbild von einem nv-hd635 oder kann mir sagen wo da die messpunkte sind?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254342 Heute : 342 Gestern : 9083 Online : 493 12.11.2026 0:56 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.297969102859
