JBL Verst Aktiv Subwoofer
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst JBL Aktiv Subwoofer
Problem gelöst
BID = 346228
OMON
Geräteart : Verstärker
Hersteller : JBL
Gerätetyp : Aktiv Subwoofer Control Sub 6
Chassis : JBL
BID = 346256
Jogy27
Hallo, wenn man sich das Bild von der Platine von unten anschaut, sieht es so aus, als ob diese Risse hat, oder täuscht das so auf dem Foto?
mfg jörg
OMON
Online-Status:
ID = 346260
 Erstellt am:  2 Jul 2006 10:45
BID = 346260
OMON
Nein ist kein Riss, nur Fäden vom Kleber, hehe.
Jogy27
Fach-Mann
Landkarte
Online-Status:
ID = 346407
 Erstellt am:  2 Jul 2006 20:15
BID = 346407
Jogy27
Hallo, hast du denn mal gemessen ob an den Leistungstransistoren eine Spannung anliegt und an den ICs?
Wenn die schon keine Spannung haben, kann der Fehler eventuell im Netzteil liegen.
Des Weiteren scheint dort ein IC an der Seite (stehend zwischen den Transistoren zu sein) Kannst ja mal nach der Bezeichnug schauen und dann googlen. Eventuell findest du das Datenblatt. Daraus entnimmst du dann wo dieses IC seine Spg.Versorgung hat.
mfg jörg
OMON
Online-Status:
ID = 346486
 Erstellt am:  3 Jul 2006 10:14
BID = 346486
OMON
@Jogy27:
Vielen Dank für die Mühe.
Das Ding geht wieder, die Ursache war jedoch kein defekt,
sondern der versehentlich von Low auf High gerutschte
Eingangswahlschalter, au weia, wie gut das ich das nochmal probiert habe.
Ich glaubs nicht!
Tom-Driver
Redet auch im Schlaf
Landkarte
Online-Status:
ID = 346500
 Erstellt am:  3 Jul 2006 11:06
BID = 346500
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schalter war auf Low
Daraus ging auch nicht hervor, WANN der Schalter wie stand...
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 299        21.11.2026    23:40
