Einfachste Fernsehantenne im Eigenbau - auch mit externer Stomversorgung
Serverzeit: 27 11 2026  06:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 346198
Hobbylöter92
Hi!
Ich würde mir gerne eine eifache Fernsehantenne für meine TV-Karte am PC bauen. Externe Stomversorgung bis zu 12V ist kein Problem.
Bauteilversorgung ist ebenfalls vorhanden, so wie ein voller Hobbykeller, mit allem, was man zum professionellen löten benötigt.
Ich würde mich über Baupläne, Schaltpläne, usw. sehr freuen.
Mfg
BID = 346203
psiefke
hmmm nimm nen draht.... oder n stück alufolie
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 346255
Hobbylöter92
Habe ich natürlich schon ausprobiert. Das Ergebnis ist nicht gerade überzeugend. Ich dachte eher an was schickes, mit nem eingebauten signal-verstärker.
Mfg
BID = 346284
Gib dir keine Mühe, das bekommst du nicht hin.
Außerdem nützt der schönste Verstärker nichts, wenn kein ausreichendes Signal von der Antenne kommt. Dann kann man höchstens das Rauschen verstärken.
BID = 346317
Der beste Signalverstärker heißt Antenne.
Ein elektronischer Verstärker kann nur das verstärken was du ihm am Eingang lieferst.
Schickst du vorne Müll rein, kommt hinten großer Müll raus.
Wenn ein Stück Draht nicht ausreicht dann müßtest du dir eine Richtantenne bauen, so wie die, die auf Dächern stehen.
Da kostet das Material im Baumarkt dann aber schon mehr als eine fertige Antenne.
Berechnungsgrundlagen findest du im Rothammel, den sollte es in der Stadtbücherei geben.
Zimmerantennen bekommt man durch die Einführung von DVB-T mittlerweile für weniger als 10 Euro hinterhergeworfen.
Für das analoge Fernsehen sind Zimmerantennen allerdings meistens nicht zu gebrauchen. Auch bei DVB-T kann es manchmal zu Problemen kommen.
BID = 347606
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiderbügel aus Draht!
Nehme so einen Bügel, den es in der chemischen Reinigung gibt. Biege ihn etwas auf und stecke das Ende direkt in die Antennenbuchse. Reicht das nicht als Antenne, muß schon eine richtige Antenne her.
DL2JAS
BID = 348783
dudeldi
Naja, die vielen "Das bekommst Du nicht hin" `s kann ich nicht stehen lassen.
In analog-Antennenfernsehzeiten gabs eine sehr aktive Antennenbastlerszene, von einfachen Dipolen über Yagibatterien für den Empfang von Wettersatellitensignalen bis hin zu Fraktalantennen gabs da alles als Bauplan in diesen bunten Din-a-5-Querformatbüchern mit dem Dreieckspfeil im Kreis auf der Titelseite.
Hab mich von dem Thema aber schon innerlich verabschiedet, da mittlerweile alles käufliche so billig ist und ich zu Haus keine Ruhe und keinen Platz zum Basteln hab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569156   Heute : 6280    Gestern : 30885    Online : 513        27.11.2026    6:06
