Globo Digital-RX Digital 400 S
Serverzeit: 05 11 2026  02:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Globo Digital 400 S
BID = 345755
musicm@n
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Globo
Gerätetyp : Digital 400 S
Hallo, das ist keine Hilfesuche, aber da ich selbst welche gesucht habe, und dann den Fehler selbst gefunden hab, möchte ich das hier kurz beschreiben, falls jemand das gleiche Problem hat.
Eine Bekannte (Türkin) hat den genannten Receiver schon einige Jahre, und eine 80er-Schüssel mit Motor. Da die für manche Programme zu klein ist, wollte sie sich auf die 150er der Nachbarin dazuhängen. Also dort den Einzel-LNB gegen einen Twin ausgetauscht, Diseqc-Relais dazu, Drehantenne auf Astra eingestellt, funktionierte auf Anhieb. Aber nur kurz. Dann hatte der Receiver auf keinem der Satelliten ein Signal. Also alles überprüft, Receiver ausgeschaltet, eingeschaltet, gleiches Spiel von Vorne. Ich hab dann vermutet, daß der Kühlkörper für den Spannungsregler, der den LNC versorgt zu klein dimensioniert ist, da das Ding sehr heiß wird. Twin braucht mehr Strom als Single-LNB. War es auch nicht. Der Fehler war ein elektronischs Sicherungselement, Bezeichnung: GBX065, neben dem LM317. Das löste schon bei 250mA aus und nicht erst über 650.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189916   Heute : 616    Gestern : 38517    Online : 1084        5.11.2026    2:20
