Philips TV 25GR9960
Serverzeit: 03 11 2026  18:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25GR9960
BID = 24806
Cannon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25GR9960
der hat irgendeinen defekt. Das Bild bleibt beim anschalten über den Netzschalter dunkel und der Ton knarrt irgendwie. Die PowerLED geht auch nicht an und Tastendrücke scheinen nicht zu funktionieren.
Hat jemand irgendeine Ahnung, woran das liegen könnte? Vielleicht ist es ja ein Standard-defekt.
Danke!
BID = 24820
K.m.
Elkos im NT ( prim.und sek. ) und an der Horizontal Endstufe überprüfen.
K.m.
BID = 24854
Cannon
Da habe ich ja ganz schön zu tun. Zumal ich ja nur auf Kurzschluss mit meinem Multimeter messen kann. Geschweige denn ich finde die Teile (ohne Schaltplan). Ich muss sagen, dass ich zwar Elektroniker bin, aber mit Fernseher noch nicht so viel am Hut hatte. Die letzte Fernseherreparatur war eine kalte Lötstelle und das vor 10 Jahren.
BID = 25281
Cannon
Ich habe da nochmal reingeschaut und bin jetzt fleissig am Messen. Aber was mich noch wundert ist, dass dieses Hochspannungsteil, wo die Bildröhre mit dran ist sehr laut ist. Das hört sich an, wie ein Relais, das klickert nur mit höheren Ton. Ist das Teil evtl. defekt?
Und noch ganz nebenbei .. ich habe sonst noch nicht im Fernseher so Fehlersuche gemacht. Ohne Schaltplan finde ich mich da garnicht zurecht. Ich weiss ja nicht einmal wieviel Spannung ich nach dem Netzteil haben muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cannon am 10 Jul 2003 21:36 ]
BID = 25296
Dennis aus dem Wald
also das mit den spannungen kannste einfach so machn wenn zb ne spannung ausm nt kommt und da nen kondesator mit 100uf und 250v drüber steht dann kannste mal davon ausgehen das sich dich Spannung um die 200v betragen müsste!
kann man sich logischerweise nicht drauf verlassen! aber ich bin so bis jetzt immer ans ziel gekommen!!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140485   Heute : 50657    Gestern : 70074    Online : 438        3.11.2026    18:37
