Problem mit Eigenbau Aschesauger
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  07:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 347894
Lightyear
Vorsicht mit diesen Aschekübeln!
1. gibt es da einen Haufen Schrott, im Handel, der nichtmal richtig dicht ist, besondern bei der Firma "20% auf alles, ausser Tiernahrung"...
2. Diese Kübel sind dazu gedacht, hauptsächlich restliche Fetstsoffe aufzunehmen (also unverbrannte Holzstückchen, selbst hergestellet Holzkohle etc.) die Asche wird dagegen kaum zurückgehalten.
So jedenfalls meine bisherigen erfahrungen mit insgesamt vier verschiedenen Modellen in der Prisklasse 20€ bis etwa 70€. Überzeugen konnte mich keines der Geräte, leider.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 348453
cybercex
Ich kenne solche Konstruktionen von einem uralt Staubsauger mit "Dauerstaubbeutel". Drin war einfach ein genähter Baumwollsack, der auf dem Schlauchanschluss per Haushaltsgummi befestigt wurde. Hat dann so 90% des Staubs festgehalten, der Rest ging durch das recht offene Material durch. Um diesen Staub auch noch einzufangen, war über der Ansaugöffnung ein ca 40-50cm grosser, runder Plastikrahmen der mit einem weiteren stück Stoff bespannt wurde.
Einfach und effektiv!
Andreas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516705   Heute : 10682    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    7:56
