Bosch WäTro WTL 5400
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400
BID = 344943
de757
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
bei dem Kondenstrockner Bosch WTL 5400 tritt folgendes Problem auf:
Der Trockner gibt schon nach nur kurzer Zeit Alarm, daß das Flusensieb voll ist, obwohl es gereinigt worden ist, und trocknet dann nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
de757
BID = 344975
Ewald4040
Hallo de757
Willkommen im Forum
Heizt das Gerät überhaupt? Wurde der Wärmetauscher (Kondensator) gereinigt? Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst? Dieser Thermostat sitzt hinten auf der Heizung und hat einen roten Knopf zum Eindrücken.
Gruß,Ewald4040
BID = 347997
de757
hatte Probleme mit meinem Internetzugang und konnte nicht früher antworten.
Das Gerät heizt wie der Teufel und schaltet nach ca 10 min. ab. Werde mal den Reset-Knopf suchen (Rückwand abschrauben?).
Der Kondenser - wenn es sich um das Teil unten links im Einschub handelt - wurde auch gereinigt.
Versuche jetzt mal den Reset.
de757
BID = 348288
de757
ich habe den roten Pin eingedrückt, schien aber nicht wirklich herausgesprungen zu sein.
Andere Ideen?
de757
BID = 348297
waschmaschinenbörse
Hallo DE 757,
Bei den Trockner ist oft das hintere Geblaserad defekt.
Dreht dann durch und schaufelt nicht genug Luft. Meist fliegt dann aber der besagte rote Knopf raus.
Das Gebläseradproblem ist gelegentlich auch nicht so leicht
zu bestimmen. Kalt ist es fest, im warmen Zustand fängt es dann hinten aber an zu rappeln und es dreht durch.
Sollte es das nicht sein,kommt eigentlich nur der NTC-Fühler auf der Heizung in Betracht, liefert der falsche Werte, gibt es einen Programmabruch
Durchgangswert müsste irgendwas um 10 Kilo-Ohm liegen , hab leider kein Muster momentan da.
grüßle
BID = 348533
de757
bin nun schon ein Stück weiter.
Ich habe festgestellt, daß im Wasserbehälter gar kein Wasser ankommt, dh. Trommel dreht, wird sehr warm, oben kommt aber kein Wasser an und er schaltet ab.
Kurze Info -meine Freundin hatte das Ding als defekt ersteigert - hatte mich vorher nicht gefragt -, den Verkäufer so verstanden, daß nur die Warnung "Flusensieb voll" ankommt, er aber weitertrocknet.
Dem ist leider nicht so.
Hatte den hinteren Deckel ab, Lüfterrad fühlt/hört sich gut an.
Wie kommt das Wasser nach oben? Pumpe (defekt)? Schlauch zugesetzt?
Mache jetzt mal die Rückwand ab und bin +/- online.....
de757
BID = 348544
waschmaschinenbörse
Hallo DE 757,
Würde zunächst erstmal bei abgenommenen oberen Deckel kontrollieren, ob nicht nur das Wasserbehältergehäuse verzogen ist. Dann läuft nämlich das Wasser nicht in den Behälter, sondern wieder zurück nach unten.
Um an die Pumpe zu kommen, muss die rechte Seitenwand ab.
(Zwei Schrauben hinter unterer Frontblende nicht vergessen.)
Nachdem Deckel , die oberen und hinteren Schrauben entfernt wurden, kann man Seitenwand nach oben schieben und abnehmen.
Pumpe liegt dann im Bereich Spannvorichtung Rippenriemen.
Um etwas Platz zu schaffen, Feder aushängen, Schlauch+ Stecker abziehen und Pumpe ausbauen.Meist ist das Pumpenrad voller Flusen,Pumpendeckel abnehmen (kleine Rasten auslösen)
und den "Schmonk" entfernen.
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am  9 Jul 2006 16:03 ]
BID = 348555
de757
Moin,
1000dank für die schnelle Antwort, Seite habe ich schon ab, werde mal rangehen und dann berichten......
de757
BID = 348590
de757
das Seitenteil ist jetzt ab, mit etwas Würgen habe ich die Pumpe raus.
Das Rad sah recht frei aus, allerdings stand unten auf dem Geräteboden etwas Wasser, da ist auch ein Schwimmer, der anscheinend bei best. Wasserhöhe auslöst.
Ist die Pumpe doch defekt/undicht?
Weiter Vorschläge?
de757
BID = 348603
röhre
Den Schlauch von dem Pumpengehäuse hast Du ja abgezogen.
Blas dort einmal hinein, dann merkst Du ob er frei ist.
Dann schließ die Pumpe einmal elektrisch an und lass das Gerät laufen, dann siehst Du ob die Pumpe läuft.
gruß
röhre
BID = 348610
de757
Moin,
jetzt wird es spannend.
In dem Gehäuse unten scheint das Wasser zu sein, das auskondensiert und von der Pumpe nach oben befördert wird.
Ich hatte das jetzt mal trocken gelegt, weiß aber nicht ob das so gut war(Pumpe läuft ja ohne Wasse erstmal).
Jetzt habe ich 10 min. ein recht feuchtes Bettuch drin gehabt, aber unten in dem kleinen Becken, in dem die Pumpe hängt ist kein Wasser oder nur minimal - da müsste doch schon was sein, oder?
Trommel wird innen heiß, Heizung geht also.
Der Schlauch ist auch frei, habe durchgeblasen.
Soll ich das Ding einfach noch ein wenig laufen lassen?
de757
BID = 348616
röhre
Schütte doch einmal Wasser unten in dem Pumpengehäuse.
Aber nur so viel, das der Schwimmer nicht anspricht.
Dann lass das Gerät einmal laufen, dann siehst Du ob das Wasser oben in die Schublade gepumpt wird.
gruß
röhre
BID = 348622
de757
Moin,
wird jetzt erledigt; ich hatte die Pumpe draussen und angeschlossen laufen lassen, also die Pumpe geht!!!!
Mache jetzt mal den Wassertest...
BID = 348624
de757
So,
Wasser lief, kam aber nicht in der beigefügten Menge an - aber da steht wohl noch was im Schlauch.
Ich habe jetzt mal Wäsche im Trockner und sehe dann mal.
BID = 348628
röhre
Du solltest auch noch einmal das Gebläse hinten prüfen.
Nicht nach Gehör oder Gefühl.
Rückwand ab, Heizung außer Betrieb setzen, bzw. nur Lüften einstellen.
Dann kannst Du feststellen ob der Lüfzer ordentlich läuft.
gruß und Erfolg wünscht
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490848   Heute : 7409    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    9:56
