Wirkungsgrad von Leuchtdioden
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wirkungsgrad (1927)
BID = 344853
John.S
Wenn man die Datenblätter von Led durchguckt fällt einem auf dass sie beim Standardbetriebstrom eine viel niedrigere Effizienz haben als zum Beispiel bei nur der Hälfte.
Ich habe jetzt viele verschiedene Leds durchgetestet und das Ergebnis war mehr oder weniger gleich dass sie bei 10ma statt 20,fast genauso hell waren dafür aber sich sogut wie kaum erwärmten!Wenn ich dagegen so ein Cluster mit 20ma pro Strang betreibe wird er ca. 50-60°C heiss!
Die Frage ist jetzt wieso werden die Led Chips unterdimensioniert,wenn bei sie bei 20ma die Höchste Effiziens hätten würden sie bei weitem heller sein und sich sogar weniger aufwärmen!
Bei Luxeons ist es nicht anders,guckt euch mal bei Wikipedia die Daten zu einer Luxeon 3 an, bei 100ma Betreibstrom hat sie 64,5Lm/W und beim Standardbetriebesstrom nur noch 34!
BID = 344952
John.S
Habe jetzt ca. eine Stunde meine Effektbeleuchtung mit 7ma pro Strang laufen lassen.
Sonst war es so dass die Widerstände und die Kathoden wo der Ledchip drauf sitzt so heiss wurden dass man sie nicht länger als 1 Sekunde anfassen konnte.
Jetzt kann man die wärme kaum spüren und das bei nur etwas weniger Helligkeit als normal!
Also ich werde dann ab jetzt meine Cluster immer mit max 15ma pro Strang laufen lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 27 Jun 2006 23:51 ]
BID = 347077
Aber Hauptsach´, in der Werbung/beim Protzen kann man so richtig mit Candela & Co. um sich werfen...
BID = 347097
John.S
Naja seit 1975....lol
Seit dem hat sich der Wirkungsgrad enorm verbessert.
Selbst mit 20ma Betriebstrom oder 350ma bei 1W Led,sind sogar weisse Leuchtdioden bei weitem Effizienter als jede Halogenlampe.
Von farbigen Led gar nicht erst zu sprechen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am  4 Jul 2006 23:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am  4 Jul 2006 23:53 ]
BID = 348762
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
soweit ich weiß ist das Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges logarithmisch. D.h., eine Reduktion der optischen Ausgangsleistung auf etwa die Hälfte hat nicht zur Folge, daß das Licht nur noch halb so hell wahrgenommen wird wie bei voller Leistung. Insofern ist es nachvollziehbar, daß beim Betrieb der LED mit dem halben Strom die subjektiv empfundene Reduktion der Helligkeit nicht so deutlich ausfällt.
Wilfried
BID = 349318
John.S
@Laser-tv
Danke für die Antwort!
Ich habe mir mal durch den Kopf gehen lassen was du geschrieben hast.Demnach würde der Unterschied in der Helligkeit zwischen einer Led mit 20ma und 2 mit je 10ma Betriebsstrom sehr klein ausfallen,wenn die Effizienz bei 20ma nicht so stark abfallen würde.
Aber der Unterschied ist sehr gross und ausserdem ist die Wärmemenge die bei 20ma erzeugt wird zu gross als das die Effizienz vergleichbar sein kann.
BID = 349343
Mit so einer Aussage ist wenig anzufangen.
Was ist für Dich ein "sehr großer Helligkeitsunterschied"?
Abgesehen davon hat laser-tv über die Effizienz gar nichts gesagt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2006  8:03 ]
BID = 349420
Sam hat völlig Recht und ich weiß wirklich nicht mehr, was dieser Thread soll.
Hier wird über Effizienz schwadroniert, ohne den Begriff zu definieren.
In den Datenblättern der LEDs hat der Hersteller alle relevanten Zusammenhänge dargestellt, und wer dem nicht glaubt und genügend Zeit und Geld hat, kann das ja selbst nachmessen.
Bei den gängigen LEDs ist empfohlenen Betriebsbereich der Zusammenhang zwischen abgegebener Lichtleistung und aufgenommen Strom nahezu eine Ursprungsgerade und die Spannung an der Diode ändert sich nur wenig.
Das bedeutet, daß das Verhältnis von abgegebener zu aufgenommer Leistung, landläufig auch als Wirkungsgrad bezeichnet, einigermaßen konstant ist und jedenfalls nicht "so stark abfällt".
Wenn der Gesamtwirkungsgrad des Geräts durch eine ungünstige Schaltung wie Vorwiderstände stark stromabhängig ist, muß man eben an dieser Stelle etwas verbessern.
Das kann bedeuten, daß es günstiger ist, zwei LEDs mit halbem Strom hintereinanderzuschalten um so die Verluste am Vorwiderstand zu senken.
Ob aber solch eine Schaltung möglich ist, oder ob man vielleicht besser einen Spannungswandler oder andere Batterien verwendet, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Damit, daß LEDs beim halben Strom signifikant besser wären, hat es jedenfalls nichts zu tun.
Wenn es jedoch um physiologische Aspekte geht, sollte man zuerst einmal sagen, was man eigentlich bewirken will.
Will man die Auffälligkeit bei gegegebenem Energieeinsatz erhöhen, kann man die LED z.B. blitzen lassen oder eine andere Farbe wählen.
Der Erfolg hängt auch stark vom Umfeld ab.
Wenn man einen Gegenstand beleuchten will, so gelingt das mit mehreren, räumlich getrennten Lampen, natürlich gleichmäßiger und man kann dann Energie sparen.
Mit den speziellen Eigenschaften von LEDs hat das dann aber wenig zu tun.
BID = 349564
John.S
Ist es nicht klar? Verhältnis zwischen aufgenommener Leistung und abgegebener Lichtmenge.
Naja "stark" ist auch so wischewaschi.Fakt ist das 2 Leds mit 10ma bei weitem mehr Licht abgeben als eine mit 20ma und dazu werden sie nicht annähernd so Warm wie die mit 20ma--->Die Oben deffinierte Effizienz ist bei 10ma deutlich größer!
@Sam
Grosser Helligkeitsunterschied heisst für mich über 50%.
Das war nicht gemeint!
BID = 350729
Onra
du hast geschrieben:"Ist es nicht klar? Verhältnis zwischen aufgenommener Leistung und abgegebener Lichtmenge."
Die Leistung hast du nicht gemessen, sondern nur den Strom.
Die Lichtmenge hast du ebenfalls nicht gemessen, sondern dich auf einen Sensor mit unbekannten Kennwerten, nämlich dein Auge, verlassen.
Subjektive Empfindungen wie Licht und Wärme ergeben keine miteinander vergleichbaren Daten.
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460102   Heute : 15473    Gestern : 20435    Online : 562        22.11.2026    19:40
