Siemens SpüMa SE 55592 ED Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE 55592 ED |
Fehler gefunden
BID = 344579
Karl-HeinzSinger Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 96193 Wachenroth
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 55592 ED
S - Nummer : 5600041002/02/296/04:36
BID = 344614
Ich habe jetzt mittlerweile den Boden abmontiert, kann aber nicht erkennen, wo diese braune Flüssigkeit ausgetreten sein könnte.
| Gunslinger
Landkarte
Online-Status:
ID = 344800 | Erstellt am: 27 Jun 2006 19:03
BID = 344800
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
da bräunliche flüssigkeiten nicht zum lieferumfang gehören  tippe ich auf rost.
aufgrund der vielen wasserführenden teile ist der undichtigkeit nur durch beobachtung beizukommen.
sprich gerät ohne seitenwand laufen lassen und mit lampe bewaffnet auf beobachtungsposten gehen.
wenn tropfende stelle erkannt ERST stecker ziehen dann finger ins gerät
| Ewald4040
Online-Status:
ID = 344977 | Erstellt am: 28 Jun 2006 7:21
BID = 344977
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Schau Dir die Umwälzpumpe genau an, zwischen Gehäuse und Motor kann der Simmerring undicht sein. Jedoch lass auch die rechte Seitenwand ab, und beobachte den Spülvorgang.
BID = 346403
Danke für die Tips bisher. Zum Ersten, Rost ist es ganz sicher nicht, der riecht nicht so übel. Zum anderen, an die Pumpe habe ich auch schon gedacht, da fast alle anderen wasserführend Teile ziemlich sauber waren. Nur die Pumpe war unten verdreckt. Allerdings steht der untere Rand davon auch unter Wasser, wenn die Flüssigkeit unten drin ist. Das Beobachten beim Lauf der Maschine ist so gut wie unmöglich, da man auch bei entfernter Seitenwand so gut wie gar nicht reinschauen kann. Ich werde es aber trotzdem probieren und melde mich dann wieder.
| Ewald4040
Online-Status:
ID = 346460 | Erstellt am: 3 Jul 2006 6:19
BID = 346460
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe am Simmerring undicht!
BID = 347579
Frage: Ist es für mich als Laien(allerdings handwerklich begabt) möglich diese Umwälzpumpe zu zerlegen und die Dichtungen auszutauschen und braucht man dazu evtl. Spezialwerkzeug. Hab mich schon erkundigt, der Dichtsatz würde im Onlineshop um die 50 Euro kosten.
| Ewald4040
Online-Status:
ID = 347863 | Erstellt am: 7 Jul 2006 6:21
BID = 347863
Ewald4040 Urgestein
Pumpe ausbauen, Mutter des Flügelrad lösen, Gehäuse abnehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444453 Heute : 20234 Gestern : 29111 Online : 484 21.11.2026 23:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0385701656342
