Grundig TV ST72 761 SAT
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72 761 SAT
Problem gelöst
BID = 344528
nightfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72 761 SAT
Chassis : CUC6365
Habe ein Problem mit diesem Fernseher.
Habe ihn von meiner Oma wegen diesem Fehler bekommen.
Ab und an kommt nach dem Einschalten kein Bild. Also die Röhre heizt auf OSD und Text funktioniert problemlos, auch der Ton funktioniert einwandfrei.
Nur da wo das Bild sein soll bleibts schwarz.
Meine Oma hat ihn mal zur Reparatur gebracht wo angeblich alle kalten Lötstellen nachgelötet wurden.
Habe ihn nun eben auch mal an gemacht und o. g. Fehler trat auf, Nach 2 min aus und dann wieder an hat alles wieder funktioniert.
Hoffe jemand hat einen Tipp, ist echt ein gutes Gerät und es wär schade ihn weghauen zu müssen.
Gruß mathias
BID = 344566
TuK
Da wird ohne Schaltung und Oszi nicht viel werden, zumal keine Angaben darüber vorliegen, bei welcher Quelle (Tuner, eingeb. Sat.-tuner, Scart, Front-AV) der Fehler auftritt.
BID = 344785
second
würde mich auch gern an diesem fehler beteiligen aber das, was TUK sagt stimmt schon.
erstma wissen bei welcher quellenwahl.
mfg. second
BID = 344951
nightfly
Danke dass ihr mir helfen wollt =)
Hab auch schon dran gedacht, dass ich das vergessen hab.
Also das Problem tritt bei allen Quellen auf, Sowohl SAT, Kabel Tuner als auch die AV eingänge sind betroffen.
Würde es was helfen, wenn ich auch mal die AV-Ausgänge mit überprüfe, zb mit 2. Fernseher oder VCR??
Habe vorhin als ich von der Arbeit kam den TV wieder angemacht.
Erst gar kein Bild nach ca 2min wars sporadisch wieder da und dann mal 5sec weg, dann wieder da und nur noch eine weg.
Jetzt läuft er seit mindestens 3Stunden ohne Probleme....
Hab ihn zwischendurch mal ne Minute aus gehabt (reicht vielleicht nicht?) aber er ging auch ohne zu zicken wieder an.
Könnte das was thermisches sein?
Ich lern beim MDR und ein Kollege will ihn sich mal angucken, weiß aber nicht ob er jetzt speziell bei Grundig bescheid weiß.
Wäre toll wenn ihr mir/uns mit Tipps weiter helfen könntet =)
Gruß mathias
BID = 345032
second
als erstes müsstest du wirklich mal gucken ob du ein paar kalte lötstellen findest.
ja der tip ist etwas billig aber hat schon oft probleme gelöst.
(kann aber auch sein, dass eine Spannung verbrummt ist... . "mit vorbehalt zu genießen").
mfg second
BID = 345038
TuK
Ich vermute eher einen zeitweise feinschlüssigen SMD-pnp-Transistor im Videosignalweg, da die Steckerleiste wohl schon von der eingangs erwähnten Fa. nachgelötet worden sein dürfte.
BID = 345039
nightfly
gut werd ich mal machen
achso,auch wenns bild weg is kommt trotzdem noch was ausm scart raus
und wenn er lange aus war dann dauerts meistens so 3min bis bild kommt, ab und zu gehts dann nochmal weg un so nach 10min bleibts dann ganz da
ich werd ihn heute mal aufschrauben und mich auf die suche machen =)
BID = 345211
second
tjoa, die frage ist doch, ob beide seiten nachgelötet wurden.
müsste ja alles auf die farbdecoderplatte gehen.
super das OSD da ist! hast dem zu folge auch text.
signalweg auf die decoderplatte ist zu überprüfen, dann schön verfolgen.
mfg. second
BID = 345684
nightfly
okay wird gemacht =)
ich halt euch auf dem laufenden!
klingt aber schonmal gut !!
BID = 348432
nightfly
hallo!!
so nächste woche hol ich ihn wieder ab
kollege sagt der würde laufen und laufen
er habe alles in der videoendstufe nachgelötet und er würde gehen und gehen
er hat den fehler aber auch nur einmal gemacht und da wars ein kurzes flackern
laut rückseite ist das chassis das 6365 aber im schaltplan steht genau der tv nicht mit drin =(
habt ihr vielleicht trotzdem noch ne idee wo man den herkriegt...? weil damit kann man ja doch genauer nach fehlern suchen
schonmal vielen dank!!
der mathias
BID = 349932
nightfly
Also Fernseher ist wieder da und funktioniert auch wieder sehr gut. Wenn er doch mal schwarz bild macht ist höchstens noch 10sek, dann läuft er ja sowieso durch...
mir ist aber auf gefallen, dass eine platine rechts vom kabel und sat tuner total wackelt...
die kommt nicht mal an diese plastikführung ran uns wird nur durch so kleine plastikzähne begrenzt (bewegt sich aber locker n halben cm dazwischen hin und her und ist gesteckt)
habe noch ein bild gemacht, weiß vielleicht jemand welches chassis das is?
trotz cuc6365 auf der rückseite war einfach kein richtiger schaltplan zu finden =((
hinzu kommt noch was ganz blödes....beim transport muss etwas am emblem gehangen haben (evtl im auto oder so) jedenfalls ein riesen bogen drin....zurückbiegen lies es sich nicht also hab ichs ab gemacht und ein neues grundig logo bestellt...biegen sich die 2 haltezapfen dann von selbst nach dem reinstecken oder muss die röhre raus? irgendwie kommt man nicht ran =/
danke euch
mathias
BID = 351846
nightfly
so problem hat sich erledigt....hab den fehler gefunden
die kontakte die in die steckkarten greifen waren angelaufen
hab die mit spiritus gereinigt und nun geht alles wieder
nur bitte gebt mir nen tipp, wie ich das grundig logo wieder dran krieg...
wies aussieht muss wohl wirklich die röhre raus
kann ich da vielleicht auch alle 4 schrauben lockern - das logo reinstecken und die nasen umbiegen + röhre wieder festschrauben?
ansonsten läuft er und läuft und läuft =)
BID = 352172
nightfly
so, alles wieder gut
wie gesagt, lag an oxidierten steckkontakten
das logo ging von aussen festzumachen (ganz schmales lineal von aussen zw gehäuse und röhre geschoben ohne kratzer zu machen) beinchen des logos dadurch also umgebogen
danke an alle die gepostet haben
mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317065   Heute : 11846    Gestern : 12485    Online : 758        16.11.2026    22:02
