SEG TV 2801
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG 2801
BID = 344410
hot coffee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : 2801
Hi, mein Fernseher ist seit einigen Tagen (und das jetzt während der WM) kaputt, nach kurzem Betrieb wird der Bildschirm schwarz und ein horizontaler weiser streifen ist zu sehen (Ton geht). Ich tippe also drauf das dir Vertikalablenkung nicht mehr geht, da ich aber keinen Schaltplan zur hand habe und auch nicht genau weiss wo die teile dafür sitzen (bin hobby bastler, gute lötkenntnisse, mässige elektronic kenntnisse) währe ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte welche teile dafür zuständig sind (bitte mit ner genauen bezeichnung damit ich sie auch finde^^).
danke schonmal im voraus,
der kaffee
BID = 344435
Jupp80
ist die Typenbezeichnung CT2801? dann hat das Gerät das 11AK19Pro Chassis.
Vertikal: IC701, auf schlechte Lötstellen prüfen
Pin 3: 15V Pin 6: über R704/100R 45V
Jupp
BID = 344490
hot coffee
jupp, es ist der CT2801 mit 11AK19Pro Chassis, und ich hatte hier im forum auch nen thread gefunden wo jemand der baupläne der chassis mit gepostet hatte, leider gibt es diese verlinkungen aber nicht mehr, werde aber morgen mal die teile durchprüfen, thx schonmal, ich meld mich morgen heut wirds zu spät dafür ^^
BID = 348651
hot coffee
so, hatte den IC701 neu verlötet, fernseher lief 2 wochen lang einwandfrei, nu is der selbe fehler wieer aufgetreten, neu verlöten bringt scheinbar nix mehr...
bauteil defekt?
TDA3851
N1E4W7
HSH0144 6
im onlineshop finde ich kein bauteil mit der bezeichnung, nur jede menge TDA8351 mit anderen nummern dahinter
für hilfe dankbar,
martin
BID = 348673
sth7
tda8351 -> vk-ic
sth7
BID = 348706
hot coffee
ähhh, und das bedeutet was???
BID = 348722
Das soll wohl heissen das du die Typenbezeichnung falsch abgelesen hast und da ein TDA8351 drin ist.
BID = 348823
hot coffee
jo, ne, is nen schreibfehlr von mirhier gewesen, also ja, das is ein TDA8351 ud davon das problem is das selbe wie oben geschildert, hier im shop gibt es viele davon nur keinen mit der kennzeichnung dahinter.....
BID = 348888
TuK
Solange er genau 9 pins hat, bist du im grünen Bereich.
Auf die Woche der Herstellung wird es eher nicht ankommen. Ist wie beim Auto, Hauptsache 4 Räder.
BID = 348911
Hobby-Bastler
wenn bei dem IC noch zwei drei Elkos sitzen, würde ich die gleich mit wechseln, können auch oft zu Fehlern führen!
Dann noch viel Spass!!!
Hobby-Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316050   Heute : 10831    Gestern : 12485    Online : 847        16.11.2026    19:47
