Suche Frequenzteilerschaltung
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 344203
e-bastel
Hallo Leute,
ich suche eine Schaltung mit C-mos IC, um eine Frequenz 5:1 zu teilen.
Wer kann helfen.
MfG e-bastel
BID = 344210
tekman
Ein 4017 IC (Zähler bis 10) kann Dir helfen. Den Ausgang für die Ziffer 5 verbindest Du mit dem Reseteingang. Voila.
Alternativ auch der der Zähler bis 8 (heißt wenn ich mich richtig erinner 4022).
ODer ein 74C90 - hat dne 5:1 Teiler gleich fertig drin.
Reichen Dir diese 3 Vorschläge?
Ich hoffe doch.
hth,
Andreas
BID = 344241
e-bastel
Hallo Andreas,
kannst du mir nicht mal die Schaltung mit dem CD 4017 aufzeichnen?
MfG e-bastel
BID = 344267
cholertinu
Sind das wohl Hausaufgaben?
BID = 344271
e-bastel
Nein,
ein Frequenzteiler für den Tempomat MS-50.
BID = 344273
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
als leidenschaftlicher Tempomat-Benutzer frage ich mich nun, warum brauchst Du wohl einen 5:1-Teiler?!?
Gruß, Tom.
BID = 344276
e-bastel
Schau dir das letzte Diagramm an.
Link
BID = 344280
Tom-Driver
Um Deine Tabelle zu betrachten, müßte ich erst Mitglied in jenem Forum werden. Das habe ich nicht vor. Ich ahne aber aus dem dortigen Thread, worum es geht.
Meine Lösung war etwas teurer: ich habe das ganze Auto getauscht...
nee, im Ernst: ich hatte vorher nen C180 (mit Tempomat ab Werk), bei dem hat mich das auch immer gestört.
In Berlin gibts viele längere Tempo-30-Zonen, wenn ich da den T. eingeschaltet habe, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, da er erst ab 42-44 km/h funktionierte.
Seit fast einem Monat fahre ich nun einen neuen A180, da funktioniert der Tempomat ab 28 km/h; das Gewissen ist nun rein...
Na dann viel Spaß beim runtertakten, und schreib auch über Deine Erfolge!
Gruß, Tom.
BID = 344301
e-bastel
Bei fast allen W202 kann man durch nachträgliches einbauen des Tempomatschalters und einstecken in die vorhandene Buchse, die Tempomatfunktion aktivieren. Nur bei meinem (CDI) geht es nicht.
MfG e-bastel
BID = 344533
tekman
Einwahlversuch ergab:
The requested URL could not be retrieved
Der Link funzt net.
BID = 344534
tekman
Der Link funzt net.
BID = 344537
hajos118
Also gut, dann hier die Grafik als Bild....
BID = 344538
Der CD4018B ist ein Teiler durch N, den man auf jedes Teilerverhältnis zwischen 2 und 10 einstellen kann.
Wie das geht, steht im Datenblatt.
Möglicherweise ist in jenem nicht einsehbaren Bild noch eine Interfaceschaltung angegeben, um Eingang und Ausgang an die lokalen Verhältnisse anzupassen.
P.S.:
Diese Kurven sind zwar schön bunt, aber für die Fragestellegung ziemlich überflüssig.
Im unteren Geschwindigkeitsbereich sind sie außerdem falsch.
BID = 344584
e-bastel
Hallo Perl
Diese Kurven sind zwar schön bunt, aber für die Fragestellung ziemlich überflüssig.
Sie war nicht für die Fragestellung zu dem Frequenzteiler, sondern nur für die Frage von Tom-Driver bestimmt.
Kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe?
Gruß e-bastel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572007   Heute : 9140    Gestern : 30885    Online : 189        27.11.2026    8:51
