ORION CAM VMC 100
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM ORION VMC 100
BID = 344115
Fluidum
Zur Homepage von Fluidum
Geräteart : Camcorder
Hersteller : ORION
Gerätetyp : VMC 100
Chassis : D
Fehler:
1. Im Sucher wird EMG:CYL angezeigt, beim Versuch, abzuspielen.
Der Cylinder(Pfeil) dreht sich nicht, das Band wird nach Vorne eingefädelt, dann fährt die Mechanik zurück, ohne das Band aufzurollen. Ich schalte aus, schalte wieder ein, drücke auf Eject, nehme die Kassette heraus und ziehe leicht an der Kassette um das Band, das noch in der Mechanik ist, vorsichtig herauszuholen.
Ein anderes Band hat keine Verbesserung gegeben. Ohne Band wird das Gleiche angezeigt. + "No Tape".
2. Normalerweise werden beim Einschalten Bild und Anzeigen im Sucher sichtbar und auch die Linse rotiert zum Fokussieren. Jetzt sind nur noch die Anzeigen(z.B. EMG:CYL) im Sucher sichtbar.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Geöffnet, dabei kam folgendes zum Vorschein.
Großer Pfeil: Eingang U-Versorgung, kleiner Pfeil: Akku-Verbindung
Dahinter
Herausgefunden, daß Quellenspannung zusammenbricht, anderes Netzteil -> Anzeige stabil.
Zylinder
beim Einschalten per Hand gedreht. Keine Veränderung der Anzeige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572468   Heute : 9601    Gestern : 30885    Online : 650        27.11.2026    9:20
