Bauknecht WaMa WA 6551 W fuzzy logic
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6551 W fuzzy logic
BID = 343580
Commodore GSE
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W fuzzy logic
Typenschild Zeile 1 : 0203 521614
Typenschild Zeile 2 : 443 0209 5
Typenschild Zeile 3 : W 6551 W
Wer kann mir helfen ?
Folgendes: nachdem die WaMa irgendwo im Waschgang stehengeblieben war ohne Abzupumpen, habe ich sie entleert.
Das Wasser durch kippen abgelassen bis alles raus und trocken ist. (Wasserstop ist nicht mehr aktiv)
-Seitdem bekomme ich die Maschine nicht mehr gestartet.
-Fehler zeigt die Maschine nicht an
-kein Programm startet, aber die Lampen leuchten normal
-Z.B. ich schließe die Tür, stelle auf Abpumpen dann drücke ich die noch blinkende Starttaste die dann dauernd grün leuchtet. Es macht leise Klick und nichts tut sich.
Das Komische ist , Tür frei leuchtet weiter.
Oder ist das normal ?
Ist evtl. der Schalter der Tür defekt ?
die WaMa besitzt keine Digitalanzeige und ist ca. 6 Jahre alt.
BID = 343621
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Gerät auf abpumpen stellen. Starttaste 10 sec. gedrückt halten.Programm normal beenden lassen.Waschprogramm normal neu starten.
BID = 343662
Commodore GSE
der 10 sec. Tip funktioniert leider nicht.
Das Ding macht kein Mucks. Nur leise Kick.
Jetzt hab ich mal auf Verdacht den Türschalter ausgebaut und mit Kontakt 60 eingesprüht. Das war aber auch nichts.
Jetzt gehen mir die Ideen aus. Was kann man da noch machen.
Bin dankbar um jeden Tip.
BID = 343789
Fröhlich
Kontakt 4+5 am Schalter brücken.Hilft dies auch nichts, hat es die Elektronik erwischt.
BID = 344002
Commodore GSE
@ Fröhlich
kannst Du mir kurz beschreiben wie ich den Türschalter
brücke.
Lege ich die Kabel von 4 + 5 Zusammen oder Lege ich eine Kabelbrücke am Schalter von 4 nach 5 ?
Bin mehr auf Schlosser Arbeiten fixiert als auf Elektro.
Könne ja wirkich teuer werden falls die Elektronik was abbekommen haben sollte.
Danke für die schnellen Tips !
BID = 344008
Elmeister37
Da ja bei meiner Maschine der Motor defekt ist, kannst du die anderen Teile die ich ausgebaut habe, haben.
Melde dich dann bei mir.
    Michael.Metternich (äht) online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 344032
Fröhlich
Belass die Kabel wo sie sind und leg ne Drahtbrücke.
BID = 344055
Commodore GSE
Jetzt hast du schon so schnell geantwortet und ich weiß immer noch nicht wie man den Schalter brückt.
Der Schalter hat zwei Stecker und bei einem sind Zahlen auf dem Schalter. Wenn ich brücke soll ich den Stecker ablassen und nur 4+5 brücken ?
Das wäre dann der Stecker der von unten kommt und der hat aber drei Kabel. Muß ich dann evtl das 3. Kabel noch irgendwie mit Kabelschuh anschließen? oder auch ablassen ?
Oder ist es evtl. der zweiadrige Stecker der von oben kommt.
Kurze Beschreibung wäre nett,
cheers
BID = 344351
Commodore GSE
Für den Fall das ich die Wa Ma nicht mehr hin bekomme:
Welche Waschmaschinen (ausser Miele) sind die Besten ?
BID = 344367
Fröhlich
Auch wenn Du Schlosser bist, hast Du im ersten Lehrjahr mal was über Elektrik gelernt.
Auf den Türschloß sind die Kontakte 3,4 und 5 auch als Zahlen eingeprägt.Die Kabel läßt Du dort stecken wo sie auch Original sind.
Ich nehme immer eine Büroklammer und lege sie zusätzlich als Brücke über die Kabelschuhe der Kontakte 4+5. Dabei peniebel darauf achten, daß kein Masseschluß entstehen kann.
Versuche dann mal das Gerät zu starten.Klappt`s, ist der Schalter def.
Ist keine Besserung in Sicht, wird es wohl die Elektronik erwischt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493650   Heute : 10213    Gestern : 16862    Online : 993        24.11.2026    12:47
