Siemens SpüMa Lady Plus 27
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 27
BID = 342668
constructäur
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 27
S - Nummer : SN27303/08
FD - Nummer : FD7211001207
mit der Spülmaschine gibt es folgendes Problem:
sie lässt kein Wasser einlaufen, aber fängt trotzdem an zu heizen!
An alle, die mir evtl. weiterhelfen können, vorab schon mal vielen Dank!
Gruss
constructäur
BID = 343110
Ewald4040
Hallo constructäur
Willkommen im Forum
Schau Dir die Kontakte vom Schaltwerk an. Es kann der Heiz/Ventilkontakt verbrannt sein, und im Schaltwerk festsitzen. Zu sehen an der verschmorten Stelle um die Anschlussfahnen.
Gruß,Ewald4040
BID = 343660
constructäur
Hallo Ewald4040,
ich werde mir am Wochenende das Schaltwerk mal vornehmen.
Vorab schon mal vielen Dank für den Tipp!
Gruss constructäur
BID = 344873
constructäur
verschmorte Stellen am Schaltwerk konnte ich nicht finden.
Die Heizung läuft, wie ich jetzt feststellte auch nicht ständig, es scheint, als versuche die Maschine ihr Programm durchzuziehen, ohne zu merken, dass gar kein Wasser drin ist.
Gruss constructäur
BID = 344973
Ewald4040
Bekommt das Einlaufventil am Aquastop Spannung? Wenn ja, läuft Wasser in die Tasche ein? Von der Wassertasche geht ein schwarzer Schlauch zum Siebtopf. Darüber läuft das Wasser ins Gerät. Wenn der Schlauch verschmutzt, verstopft ist, wird zu wenig Wasser einlaufen. Linke Seitenwand abnehmen, dahinter sitzt die Wassertasche längs der Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494441   Heute : 11004    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    13:38
