Siemens TV FS 351
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 351
BID = 24711
Spok01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 351
Chassis : A29701
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Wie schalte ich den Hotelmode ab? Weiss es jemand?
2te Sache ist die Geometrie des Menue ist in der mitte Zusammengedrückt wie bekomme ich die eingestellt?
BID = 24751
Spok01
keiner mag mir helfen
BID = 24755
Electronicfox
Ich würde sagen, versuche mal die Servicecodes von Grundig.
Siemens und Grundig hatten oft die gleichen Prozessoren und Chassis eingebaut. Servicecodes von Grundig: http://electronicfox.electronicwerkstatt.de/Grundig.html
Mehr Hilfe kann ich nicht bieten.
BID = 24765
Spok01
An alle die es wissen wollen, anders als bei Grundig Chassis muss mann beim Siemens die Menue Taste auf der FB drücken und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten
Hier nochmal in Kurzform:
Menue Taste an FB drücken und gedrückt halten und TV mit Netzschalter eunschalten.
BID = 24771
meister
Bei Siemens kommt man auch mit dem Code 089 in den Service
Mode. BEI Grundig mit 8500,
BID = 24792
Spok01
An Meister1 : Es gíng darum dass ich den Hotelmode eingeschaltet habe und ihn nicht mehr rausbekommen habe. Das ging leztendlich dann nur noch über die methode die oben beschrieben ist.
Habe noch ein weiteres Problem mit der Menue Geometrie. Das Menue wird in der mitte zusammenedrückt dargestellt.
Wie kann ich das Menue-Bild Justieren?
BID = 24796
meister
Du schreibst,daß das Menue zusammengedrückt währe.Und das
normale Bild?.Wenn das auch gedrückt ist handelt es sich
um einen OST-West Fehler.Du kannst versuchen im Servicemenue
(Code 089) bei den Punkten Ost-West Korrektur, Amplitude usw.das nachsustellen,
wenn das nichts hilft liegt ein echter Fehler vor und bedarf
einer Reparatur
BID = 24886
Spok01
nein nur das Menue nicht das Bild !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518215   Heute : 12194    Gestern : 22653    Online : 857        25.11.2026    9:17
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
