Metz TV Hawaii 100
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Hawaii 100
BID = 342112
Radio-Reparaturmann
Bitte Chassis mitteilen CH6XX?
BID = 342120
Corny
Datenblatt TDA4780 ziehen und mit Scope sehen, ob die Videosignale eingangsseitig vom TDA4780 da sind.
Liegt eingangsseitig was an, dann blockiert der TDA4780 wegen defekter Strahlstrombegrenzung o.ä. - was dann aus dem Datenblatt herauszulesen ist. Und im Übrigen; Das Rückgaberecht gilt im allgemeinen nicht für bereits eingebaute Ersatzteile - und dass der DST eingebaut war, kann man Zweifelsfrei sehen.
BID = 342222
TuK
Hier im Forum hat einer gerade auch ein ähnliches Problem nach gewechseltem DST bei einem Metz. Die dort gegebenen Hinweise mal lesen.
BID = 342317
HZayka
Super, danke erstmal für die Tips,
Habe den besagten Beitrag gelesen und werde mich gleich
an die Arbeit machen.
Eventuell ist doch nicht so viel kaputt, habe nochmal die unterm Chassis bezeichneten Messpunkte alle nachgemessen, waren allesamt soweit OK.
BID = 342324
HZayka
Hier die Daten zum Fernseher:
Das Chassis lautet CH969
Metz 70TD64
Hawaii 100 MT
Vielleicht kann mir jetzt noch jemand sagen, wo ich die Strahlstrombegrenzung finde,
Danke im Vorraus ...
BID = 342330
HZayka
Mist vertippt, Chassis Nr ist CH696
BID = 342363
Radio-Reparaturmann
Bitte D5560, D5561, D5563, und Tr5560, Tr5561, auf der Bildröhrenplatte prüfen
BID = 342612
HZayka
Habe die besagten Bauteile überprüft, sind allesamt OK.
Alle Bauteile auf der Bildrohrplatte sind OK.
Zurück zum TDA4780.
Was speise ich am Besten als Testsignal ein, habe keinen Testbildgenerator dafür aber nen PC mit TVout / CompositeOUT.
Und wie müssen die Signal am Eingang des TDA aussehen ?
BID = 342657
DerGeselle
1.Leuchtpunktunterdrückung auf dem BV-Modul überprüfen.
2.Schon mal das Vertikal-IC getauscht, vermutlich ist es ein TDA8177F.
Diese Type geht oft durch Überschläge der Hochspannung kaputt.
Ist immer noch günstiger als das BS-Modul (digitaler Bild-Speicher) auf Verdacht auszutauschen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 343093
HZayka
Kann dieser Baustein kaputt sein, obwohl die Ablenkung läuft.
Wenn ich die Hochspannung aufdrehe sieht man deutlich den Zeilenaufbau mit den Typischen Rücklaufspuren
BID = 343175
TuK
Ja, kann tatsächlich sein. Hatte ich oft bei Schneider-Kisten, bei denen der DST den 8177F geärgert hat. Kommt wohl nicht genügend Amplitude vom Rückschlaggenerator, sodaß das V-Flyback-Signal für den Ablenkprozessor zu klein war.
BID = 343349
HZayka
OK, dann werde ich mir das Ding bei Reichelt in den Warenkorb packen, kost ja Gott-Sei-Dank (fast) nix !
BID = 343468
TuK
Nicht zu früh freuen, oder wird ein Trauerlied gespielt?
BID = 344946
HZayka
Sorry ,
da bin ich wieder, hatte noch nen paar Reparaturarbeiten in und ums Haus zu tun...
Ablenkbaustein eingebaut, funktioniert aber immer noch nicht. Ist wohl doch die Bildspeicherplatine ( mit sicherheit unverhältnismässig teuer, wenn überhaupt zu bekommen ... )
Wenn ich Zeit habe kauf ich mir nen Plan oder die Kiste kommt da hin, wo sie ihrem üblichen Schicksal bestimmt war.
P.S. Gebe die Hoffnung aber nicht so schnell auf.
Hatte mal nen Fernseher vom selben Kumpel 4 Jahre im Keller stehen ( er sagte es hat Zeit ... ), vor ca 2 Jahren war dank Reichelt die Reparatur so günstig geworden und siehe da, er lief dann wieder.
Ein Kondesator am Zeilentrafo war unten geplatzt und ausgelaufen, ein Ablenkbaustein und ein ControllerIC ( macht in diesem Fernseher so gut wie alles, was für den Bildaufbau zuständig ist ) waren hin.
Tot geglaubte leben länger
BID = 345042
TuK
Ohne Oszi wirds nix werden, BS-Modul ist eher selten hin.
P.S. Was ist eigentlich ein Ablenkbaustein? Habe in 18 Jahren TV-Reparatur noch keinen gesehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TuK am 28 Jun 2006 11:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314530   Heute : 9309    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    17:21
