BID = 341459
Karl121212 Gerade angekommen
Die Müllers überlegen ob Sie eine Sauna in den Keller einbauen.Für die Dusche benötigen Sie einen elektrischen Warmwasserbereiter.wie funktionien die folgenden Geräte und worauf ist beim Anschließen zu achten(www.stiebel-eltron.de)
-offener Speicher
-Geschlossener Speicher
-Durchlauf erhitzer
Die Müllers haben sich für einen Durchlauferhitzer der Firma Stiebel Eltron entschlossen Typ DHE 21
berechnen Sie die Stromaufnahme und wählen die Zuleitung unter Berücksichtigun von Strombelastbarkeit und Spannungsfall.
der Saunaofen hat eine Leistungsaufnahme von 18KW bei 400V die Zuleitung ist mit 50A abgesichert.Was passiert wenn Saunaofen und Durhlauferhitzer gemeinsam einschalten. Welche Lösungen können sie den müllers anbieten.
BID = 341460
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Für deine Hausaufgaben sind wir hier nicht zuständig !!!
Du kannst erstmal selber überlegen und einen Lösungsansatz bringen ! Wenn dann was falsch sein sollte...dann stupsen wir dich in die richtige Richtung !
BID = 341462
Nein habe eine Wette mit einem Freund das ich eine seiner Aufgaben lösen kann!
Er macht eine Ausbildung zum Elektroniker und ich zum Bänke!
Aber ich schaffe es nicht sie zu lösen da mir wirklich alle Grundkenntnisse fehlen! und ich dachte ihr könnt mir helfen!
BID = 341464
So die erste aufgabe konnte man ja lösen ohne Kenntnisse!
Aber wie komm ich auf den Wirkungsgrad wenn des Ding
21Kw und 400V besitzt???
BID = 341476
DurstigerOlm80 Stammposter
Sieht so aus als ob dein Freund recht gehabt hätte... Wenn wir die Aufgabe lösen, dann hast du sie ja schließlich auch nicht gelöst.
BID = 341477
stimmt schon! aber mittlerweile will ich die antwort auch wissen wenn ich schon den halben tag drüber sitze!
BID = 341485
Jornbyte Moderator
Wir sind hier kein Hausaufgaben oder Glücksspielverein.
BID = 341488
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
1. Die Müllers sollen nur in die Sauna gehen.
2. Karl Müller geht in die Sauna und braucht den Erhitzer nicht.
3. Fritz Müller geht zum Nachbarn in die Sauna - Saunaofen ganz abschalten
4. wenn beides läuft explodiert das Haus - FGeuerwehr rufen
5. Bei Hausaufgaben biotte den Lehrer fragen
admin
BID = 341538
clembra Inventar
Der DLE ist vollelektronisch geregelt, braucht also nur selten seine vollen 21kW.
Für den Spannungsfall ist eine Leitungslänge erforderlich, die du nicht gegeben hast.
Wenn die Frage kommt, was passiert wenn beides gleichzeitig (volle kanne) läuft, ist die Antwort IMMER: Zum Elektriker latschen und neue Diazed holen.
Aber darüber brauche die Müllers sich keine Sorgen machen, weil die Hauptverteilung direkt nebenan ist und eine neue 4x6mm² Leitung mit B32A 3polig gelegt wird.
BID = 341548
[cxt]Phil Stammposter
berechnen Sie die Stromaufnahme und wählen die Zuleitung unter Berücksichtigun von Strombelastbarkeit und Spannungsfall. |
Stromaufnahme 21kw --> ca 30A
Zuleitung Verlegeart A1 --> 6mm² je nach Länge der Leitung auch 10mm²
Bei ner 50A Zuleitung kann man ne Leistung von ca. 35 kw Ziehen --> Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen un Durchlauferhitzer würden die Leitungen un der Zählerschrank etwas überlastet werden, aber die 50A Sicherung warscheinlich nicht fallen da die Überlastung zu gering wäre.
Also lösung gegen die Überlastung kann ein Lastabwurf Relais eingesetzt werden, das den Sauna Ofen abschaltet sobald der Durchlauferhitzer eine Leistung von ca. 10 KW überschreitet.
