Soundcraft Mischpult Problem, Siehe Fotos
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  19:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 344327
Schwaadlappe
Multilayer hin oder her - nötigenfalls, könnte man die Beinchen des defekten MOSFET IRF540 über der Platine abkneifen und dort das Ersatzteil anlöten. Aber es muss ja einen Grund geben, aus dem der MOSFET seinen Geist aufgegeben hat. Und da der i.d.R nicht als Linearregler eingesetzt wird, sondern wegen seiner geringen Verlustleistung mehr im Schaltbetrieb verwendet wird (Sättigungsspannung niedriger als bei Bipolaren Transistoren), wird er wohl Teil eines getakteten Spannungswandlers sein, und abgeraucht könnte er sein, weil dahinter noch ein Kurzschluss steckt.
Die verschmorte Plastikniete lässt das Ganze schlimmer aussehen, als es ist. Nur ist das Konstrukt; MOSFET per Silikonscheibe an eine Leiterbahnfläche als Kühlkörper montieren, vom Gesichtspunkt der Wärmeableitung ohnehin nicht gerade das Gelbe vom Ei. Zur Reparatur würde ich den MOSFET auf einem vernünftigen Kühlkörper montieren und nötigenfalls per Litze an die abgekniffenen Anschlüsse des alten Bauteils löten.
BID = 344484
santana2000
@Schwaadlappe, danke du bringst wieder Hoffnung in die Sache!
"Multilayer hin oder her - nötigenfalls, könnte man die Beinchen des defekten MOSFET IRF540 über der Platine abkneifen und dort das Ersatzteil anlöten." Ja genau!
"Die verschmorte Plastikniete lässt das Ganze schlimmer aussehen, als es ist." Das war Plastik? Cool!
"Zur Reparatur würde ich den MOSFET auf einem vernünftigen Kühlkörper montieren und nötigenfalls per Litze an die abgekniffenen Anschlüsse des alten Bauteils löten." Was für ein Kühlkörper würdest du denn nehmen?
Was bedeutet IRF540? Ist das zB. das Richtige?LINK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santana2000 am 27 Jun 2006  1:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527536   Heute : 21529    Gestern : 22653    Online : 801        25.11.2026    19:05
