Sony TV KV-E2521D
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2521D
BID = 24597
Schappen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2521D
Hi Leute hab ein großes Problem mit meinem Sony Fernseher.
Hab einen horizontalen schmalen weissen Balken in der mittte der Bildschirmröhre,baut also kein Bild auf.Netzteil IO,Hochspannung liegt an.
schappen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schappen am  4 Jul 2003 11:02 ]
BID = 24600
ffs_hiwi
ist der Ton OK?
sieht nach Vertikalablenkung aus.
war das nach dem Einschalten so, oder hat sich der Fehler etwa durch Flackern angekündigt?
BID = 24603
Schappen
Ton ist OK fing an mit einem grossen vertikalen balken der immer kleiner wurde und am ende nur noch ein zentrierter strich im mittelfeld des Bildschirmes war.Streifen farbig gesehen weiss am rechten rand die wahrscheinlichkeit der programmanzeige.
schappen
BID = 24899
Schappen
Ich fände es echt toll wenn mir jemand informationen über mein Prob zu meinem fernseher geben könntet.hab ein paar messungen durchgeführt Vertikalendstufe ist Ok, ich geh in der annahme zeilentrafo warscheinlich defekt.
schappen
BID = 24913
meister
Wenn du Hochspannung hastund das muss ja der Fall sein
sonst haettest du keine Linie in der Bildmitte (waagrecht),
ist der Zeilentrafo oder DST. in Ordnung .Den Fehler musst
du in der Vertikalstufe suchen.
BID = 24967
Richi
Es ist vermutlich V endstufe TDA 8170 defekt, oder kalte lütstellen im bereich vertikale Abl.
BID = 25098
ffs_hiwi
hallo schappen,
das ist auf jeden fall die vertikalablenkstufe,
sieht auch ganz nach dem TDA8170 aus.
wenn du einen schaltplan hast, teste mal die betriebsspannung und die signale am TDA, könnte auch ein elko sein, teste diese rund um die vertikalstufe , oder am besten gleich austauschen, da sie selbst bei korrekter messung im betrieb fehlerhaft sein können.
mfg ralf
BID = 25191
suryoyo
hallo
hier schaltpläne
oder hier links seite von schaltpläne für alle nur
russchisch
links site
http://radiolom.by.ru/3.htm
nur sony geräte
http://erid.narod.ru/tv.htm
direkt tv abteilung schaltpläne
http://radiolom.by.ru/1.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suryoyo am  9 Jul 2003 23:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suryoyo am  9 Jul 2003 23:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518045   Heute : 12023    Gestern : 22653    Online : 904        25.11.2026    9:08
