Telequipment SONS S51B
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Telequipment S51B
BID = 24573
Icebaby
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Telequipment
Gerätetyp : S51B
Habe ein Oszilloskop geschenkt bekommen. Beim einschalten des Gerätes befindet sich der Strahl im oberen teil des Bildschirms. Man kann ihn nicht in die Mitte stellen.
Er lässt sich nur im oberen fünftel des Bildschirms nach oben verstellen, also über den Bildschirminhalt nach oben hinaus. Nach unten geht garnichts! Das ist doch nicht normal oder?
Kann man das justieren? Ein Manual kann man hier downloaden:
http://www.thevalvepage.com/servdata/testeq/telequip/s51b.zip
Schaltbild ist auch dabei. Kennt sich jemand mit so einem Ding aus und kann mir sagen, wo ich es einstellen kann!
THX`s!
BID = 24605
Nein, das ist nicht normal, und da wird auch nichts mehr einzustellen sein, sondern es muß repariert werden.
Mit einem Schaltplan sollte das aber gut möglich sein.
Besondere Vorsicht im Bereich des Röhrensockels !
Dort liegen negative Spannungen von einigen Tausend Volt, u.a. am Heizfaden an. Durch unbedachte Messungen kannst Du noch mehr Schaden anrichten, und auch Dein Meßgerät zerstören.
Dich interessiert allein der Y-Verstärkerzug.
Auf Einkanalbetrieb schalten (wenns ein Zweikanaler ist), Eingang an Masse legen, Poti für vertikaler Strahlverschiebung in Mittelstellung.
Der Verstärkerzug ist symmetrisch aufgebaut, und wenn Du von hinten nach vorn die Spannungsdifferenzen an den verschiedenen Stufen durchmißt, die klein sein sollten, und beim Durchdrehen des Y-Lage Poti das Vorzeichen wechseln müssen, solltest Du schnell dahinter kommen, welche Stufe die Schieflage verursacht.
Den Eingangsspannungsteiler und den darin enthalten Vorverstärker solltest Du erstmal zu lassen, weil Du schon durch Biegen an den Drähten den Abgleich stören kannst, und ihn möglicheweise nicht mehr hinbekommst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501134   Heute : 17701    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    20:14
