Pioneer Verst c-90
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer c-90
BID = 24540
phill28
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : c-90
ich habe festgestellt, das der Balanceregler meiner Vorstufe soweit defekt ist, das auf dem linken Kanal praktisch nichts mehr raus kommt!
Durch leichtes rütteln am Regler (Poti) kommt hin und wieder ein (sauberer) Ton.
Nun meine Frage:
Wie kann ich den Poti überbrücken (umgehen) ?!
Ich möchte ihn praktisch still legen, da ich ihn nie benutze und er sich leider nicht ausschalten läßt!
Welche Pins muß ich zusammen schalten?!
Ich wäre über eine genauere Antwort (gerne mit Schaltbild)
dankbar
Phill
BID = 24656
Bubu83
du kannst auch ein neues Poti einbauen, die Dinger kosten nicht viel.
Welcher Wert steht auf dem Poti?? Es gibt lineare und logarythmische Potis. Deins ist mit großer Sicherheit linear, weil es sich ja um einen Balanceregler handelt.
Du kannst es auch überbrücken:
Widerstandswert, der auf dem Poti draufsteht durch 2 teilen.
Dann 2 Widerstände in den ausgerechneten Werte kaufen.
Jetzt baust du das Poti raus und lötest beide Widerstände mit einem Ende an den Schleifkontakt des Potis (mittlerer Anschluss). Die anderen Anschlüsse des Potis kommen jeweils an einen der Widerstände. Jetzt hast du die Balance exact auf Mittelstellung.
Beispiel: Poti mit 100 k Ohm
100k / 2 = 50 k
nächster Wert 47 k
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518050   Heute : 12028    Gestern : 22653    Online : 1014        25.11.2026    9:08
