Knick in der Lötspitze - Problematisch ? Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Knick in der Lötspitze - Problematisch ? |
BID = 340021
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Eine Person, mit der ich große Bereiche des Wohnbereichs teile, hat meine Lötstation runter geschmissen.
Es sei jetzt mal dhin gestellt wie sich folgendes ereignet hat, meine Frage ist
in wie weit ist das problematisch / bedenklich
Die Station war ausgeschaltet und das seit Tagen, also definitiv kalt.
Der Kolben war "im Körbchen"
Ich kuck ihn an und stell fest, dass die Spitze jetzt mal sauber um circa 20° geknickt ist.
Was nun?
- einfach so lassen, is evtl umständlich, aber egal
- wegwerfen, Ersatzspitze drauf machen (hab noch eine)
- versuchen kalt zurückzuformen (--> so circa unmöglich)
- versuchen heiß zurückzuformen (in etwa genau so unmöglich, aber mit größerem Verletzungs-/Unfallpotential)
- Spitze auf der Drehbank neu spitz drehen lassen (man vierliert circa einen cm, reicht dass dann von der Einstecktiefe noch, bzw muss die irgendwie behandelt werden?)
Druff un D'widd!!!
BID = 340026
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Eigentlich brauchst dus nur zu probieren obs geht... Die Station wird davon nicht kaputt gehen, und wenn du nich mit klarkommst dann machste halt ne neue Spitze drauf
BID = 340029
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Ja wat ist denn das nun für ne Spitze, ist die massiv Metall (verzinktes kupfer z.b) oder weitgehend hohl?
Sach mal Marke und mach eventuell mal ein Foto.
Bei massiven spitzen ist es unbedenklich ob die nun gebogen sind oder nicht, und zurückbiegen kann man die auch (warm natürlich), hohle Spitzen hab ich eigentlich noch net verbogen gesehen...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 340033
tsaphiel Inventar
is massiv!
handelt sich nach erster Einschätzung um Stahl.
Tippe auf Centbeträge bei der Herstellung, da die ganze Station keine 30€ gekostet hat und da waren 2 Spitzen dabei!
(bitte keine Diskussion jetzt über Qualitäten etc, für meine Anwendungen reicht die billige allemal!)
Photo gibts heut Abend, ob sie noch geht werd ich wohl auch dann rausfinden, es sei denn ich hab spontan besseres zu tun als zu löten.
Druff un D'widd!!!
BID = 340039
Lötstation an, Zange nehmen, ferdsch...
Wie Leo schon sagte kann das zwar bissi an die struktur gehen, aber letzten Endes enstscheidest du, ob du lieber krumm lötest, oder das Dingen halt in de Tonne trittst, wenns nach dem Biegen nimmer richtig tut.
Ersatzspitzen stellt man entweder mit dickem Kupferdraht her (kann man sich zurechtklopfen wie man die spize grad braucht) oder kauft billige Dauerlötspitzen bei den üblichen verdächtigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194185961 Heute : 35149 Gestern : 65408 Online : 603 4.11.2026 14:34 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0299499034882
