privileg WaMa 122 e
Serverzeit: 23 10 2026  14:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg 122 e
BID = 339508
twingotwingi
Hersteller : privileg 122 e
Hallo erstmal,
habe dieses Forum gefunden und finde es klasse.
Nur habe ich ein kleines problemchen mit meiner privileg 122E WA. Die hört sich an, wie ein eisenbahnzug beim schleudern. So, als ob das lager auf eisen läuft. Ich habe nun mal den Deckel und die Rückseite abmontiert und mir das ganze mal ansehen. Da, wo die Trommel gelagert ist, kommt das Geräusch her. Kann man die auch ausbauen, wenn man kein monteur ist, oder wegwerfen? Ich habe schon mal nach einer explosionszeichnung gesucht, aber nichts gefunden. Wäre für jede Hilfe dankbar.
Michael
BID = 339511
Ewald4040
Hallo Michael
Willkommen im Forum
Lagerkreuz ausbauen, und die beiden Lager im Kreuz erneuern. Auch den Simmerring der das Lager und den Bottich abdichtet.
Gruß,Ewald4040
BID = 339575
twingotwingi
Danke für die schnelle Antwort. Aber wie baue ich das denn aus?
gibt es da irgendwo eine expl.zeichnung?
Oder muss ich hinten nur auf und dann abschrauben?
BID = 339712
Ewald4040
Rückwand abnehmen, Riemenscheibe und Kreuz abschrauben. Und erst einmal anfangen, wenn Du handwerklich begabt bist, wird es nicht so schwierig sein. Jedoch, solltest Du Theoretiker sein, such Dir einen Schlosser, Autoschrauber oder Elektriker, der das schon mal gemacht hat.
BID = 339983
twingotwingi
Danke für die antwort. Handwerkliche fähigkeiten habe ich schon als dachdecker und Ehemann. die teile bekomme ich denn wo? hier?
Mikel
BID = 339990
twingotwingi
ich habe nun folgende frage.
da ist das typenschild. produktnummer 466.0486
privilegnummer 20013
ser.nummer 227/3096666666665
privileg 122E
TYP: PS145/11G
Der suchautomat hier für ersatzteile findet keine privileg ersatzteile, nur für gorenje mit dieser Typnummer.
Sind die baugleich, oder hat jemand hier schon mal ersatzteilnummern gebraucht für diese maschine.
Und kann ich hier auch mal danke für die bisherige hilfe sagen. finde ich klasse.
Mikel
BID = 341822
twingotwingi
Also, ich habe mal bei quelle angerufen.
Nummer ist 0300160/ 9823584/Lager 2 mal.
Nummer ist/Simmerring1128867
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630271   Heute : 15398    Gestern : 34773    Online : 293        23.10.2026    14:25
