Problem mit Funkübertr. und TV Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Problem mit Funkübertr. und TV |
BID = 24360
thomashaslinger Gerade angekommen
ich bin neu hier und hab folgendes Problem.
Ich hatter erst einen alten Samsung Fernseher, der an die D-Box1 angeschlossen ist und das signal ist auch noch an einem Funkübertragungssystem angeschlossen, damit ich auch in einem anderen Raum Premiere sehen kann. Alles lief Problemlos.
Aber jetzt hab ich mir einen neuen Fernseher gekauft (Philips 32PW8506) und seitdem hab ich Probleme mit der D-Box Bedienung. Die D-Box reagiert immer falsch oder gar nicht, auf die Fernbedienung. Ich hab dann mehr versucht, und als ich dann das Funkübertragungssystem abgeschaltet habe, lief wieder alles Problemlos. Ich hab es dann wieder probiert, mit eingeschaltetem Übertragungssystem, aber den IR-Sender (das kleine Teil, das das Signal der Fernbedienung ausgibt) vom Funkübertragungssystem abgedeckt und es funktionierte wieder.
Es muß also irgendeine Störung durch den InfrarotSender des Funkübertragungssystems geben, aber ich weiß nicht, was ich dagegen zun soll.
BID = 24382
Da wirst du nicht viel dran ändern können. Die Übertragung der Infrarotdaten bei diesen Videosendern findet im 70cm ISM Band (433MHz) statt. Da senden noch jede Menge andere Geräte (Babyphone, Garagentoröffner, Funkkopfhörer usw.) sowie Funkamateure.
Entweder sendet dein Fernseher aus irgendeinem Grund dort (es gab mal Geräte die den Ton an die Rearlautsprecher per Funk weitergegeben haben, war aber Afaik Thomson), oder er stört dort ganz einfach. Evtl. mal den Videosender woanders hinstellen. Verschwindet die Störung denn wenn du den Fernseher abschaltest (Evtl. Stecker ziehen)?
Hast du evtl. zusammen mit dem neuen Fernseher einen Funkkopfhörer gekauft?
BID = 24488
Nein hab keinen Funkkopfhörer.
Sobald ich den IR Sender abdecke, oder den Fernseher ausschalte, ist die störung weg.
Mir ist jetzt auch aufgefallen, das es auch den Fernseher betrifft nicht nur die Bedienung der D-Box.
Mir kommts so vor, als ob das Ferbedienungssignal über den Fernseher zum Scart Ausgang, zum Funkübertragungssystem und über den IR Sender wieder rückgekoppelt wird.
So als ab man z.B. mit einer Kamera den Fernseher filmt, dauf dem das gefilmte im selben Moment zu sehen ist.
Anders kann ch mir das nicht erklären, das es nur seitdem ich den neuen Fernseher habe, Problem mit der D-Box Bedienung gibt und die probleme weg sind, sobald ich den IR Sender abdecke
BID = 24489
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506976 Heute : 903 Gestern : 22653 Online : 437 25.11.2026 0:33 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0749218463898
