Sharp KOP SF-7850
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp SF-7850
Problem gelöst
BID = 336994
Torte_de
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF-7850
BID = 337969
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Torte,
da wirst du um den Austausch des Entwicklers nicht herumkommen, um diese Fehlerquelle auszuschliessen.
Danach müsste er es wieder tun.
Gruss
Guido
BID = 339056
Torte_de
Hallo Guido
Habe alles so gemacht wie besprochen ,(zB. alle Spiegel,alle Coronen, Fotoleiter mit Resttonerbehälter neu, Entwickler neu Toner neuaufgefüllt und Achsen gedreht ob sie sich drehen, 25 auch durchlaufen lassen der Kopierer zeigt mir während 25 Läuft 40 - 42 wechselnd an)aber die Kopien sind immer noch hell nicht mehr so hell wie vorher aber ebend nicht kräftig schwarz.
Als wenn er zuwenig Toner bekommt.
Entferne ich die DV ist die Magnetwalze auch nicht richtig schwarz mit Toner und Entwickler bedeckt.
Kann man irgendwie messen ob der Motor von den Tonerachsen der den Toner nach vorne zu m.Walze befördert (mitläuft) (läuft der immer mit muß er doch oder ?)
Die Geräusche bei der 25 sind auch Komisch
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Berlin
Torte_de
BID = 341134
Monte
Ist das negative Bild auf der Trommel gut ?
Gruss Monte
BID = 342458
Torte_de
Auf dem neuen Fotoleiter ist das negative Abbild auch nur schwach zu sehen, und im Resttonerbehälter befindet sich auch kein Toner!
Viele Grüße und Dank im voraus Torte_de
BID = 344407
Monte
Ich denke mal Du hast bei den Arbeiten irgendetwas ausgelassen oder nicht korrekt erledigt. Trommelreset durchgeführt? Ladecoronagehäuse gereinigt? Wirklich alle Spiegel gereinigt? Vielleicht stimmt auch die Stärke der Ladecorona nicht. passenden Coronadraht eingesetzt (also keine Gitarrensaite)?
Gruss Monte
BID = 346978
Torte_de
Hallo Leut´s
So jetzt Funtz wieder Ich habe den Fehler jetzt gefunden.
Ich habe die 4 Schrauben, die das Abdeckblech, über der Magnetwalze festhalten zu fest angezogen dadurch drehte sich die Walze zu schwer und der Toner mit dem Fixierer wurde sehr wenig auf der Walze angezogen. Nun ist alles Super
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Berlin
Torte_de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251887   Heute : 6962    Gestern : 7559    Online : 356        11.11.2026    20:21
