Elektrotechnik Aufgabe
Serverzeit: 25 11 2026  00:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24247
Sigure
Ich habe da folgendes Proble,
Ich muß für ein Projekt in der Schule ein Schaltung aufbauen
die folgendes können soll:
Mit Hilfe eines IC 555 eine Blinkschaltung aufzubauen ggf. Wechsel blink Schaltung
mit 1 Hz.
Also ich muß davon einen Schaltplan anfertigen.
Leider habe ich davon keinen Plan !! *g*
Gibt es hier einen E-Technik Guru der mir da Hilfestellung geben kann ??
Ich denke ma es muß da ein Kondensator rein der sich
auf und entlädt...
Aber wie genau der Schaltplan aussehen soll...??
Vielen Dank für eure Hilfe
Sigure
BID = 24251
dos6510
google: ne555 grundschaltung
DoS
BID = 24252
Keinen Plan zu haben ist nicht schlimm, man kann alles lernen
Ich denke mal das du das allseits bekannte NE555 Timer IC meinst. Ist ein Standardteil für wenige Pfennige.
Das Datenblatt davon gibt es hier, wenn du da genau reinsiehst ist im Kapitel 2 (Astable Operation) schon fast alles erklärt.
http://www.fairchildsemi.com/ds/NE/NE555.pdf
BID = 24295
Sigure
Habe nun ein Schaltbild gefunden : http://www.gch.de/elektronik/nepdf/ne13l.pdf
Aber wie kann ich die Komponeten verändern das die Diode mit 1 Hz blinkt ??
BID = 24305
Das Schaltbild ist schön bunt aber falsch, das Layout ist aber wieder richtig. (Kannst ja mal versuchen rauszubekommen warum)
Am besten, Du schaust Dir im Datenblatt auf Seite 5 die Schaltung Fig.5 und das Diagramm Fig.6 an.
Die dort angegebene Schaltung ist richtig.
C2 darfst du problemlos weglassen, und aus dem Diagramm kannst Du für die verschiedensten Widerstände den benötigten Wert für C1 entnehmen oder andersherum.
Wenn ein z.B. Ra=50kOhm und Rb=25kOhm ist, dann wird der im Diagramm eingetragene Parameter Ra+2*Rb = 50+2*25 = 100kOhm und aus dem Schnittpunkt der 100kOhm-Geraden mit der 1Hz-Linie kannst Du eine Kapazität von etwa 15µF entnehmen.
Wenn es genauer sein soll, findest Du die zugehörige Formel (11) mit Herleitung auf Seite 7 des Datenblatts : f=1,44/((Ra+2*Rb)*C1).
Da in der Praxis der Kondensator vorgegeben sein wird, kannst Du damit auch die benötigten Widerstände ermitteln.
Solltest Du die Schaltung aufbauen wollen, empfehle ich Dir keine Elektrolytkondensatoren sondern Folienkondensatoren zu verwenden, damit Du nicht enttäuscht wirst.
Der Grund ist, daß Elektrolytkondensatoren vergleichsweise riesige Toleranzen der Kapazität z.B. -20% bis +80% haben. Damit kann niemand eine Uhr bauen.
BID = 24343
perl hat am  1 Jul 2003 02:22 geschrieben :
Tja, da bestätigt sich mal wieder das man nicht einfach alles übernehmen sollte was im Netz steht.
@Sigure
Wenn du einfach eine fertige Schaltung übernimmst lernst du nichts dabei. Deswegen habe ich dir auch "nur" den Link zu dem Datenblatt gegeben.
Eine fertige Schaltung baust du auf und hast nichts dabei verstanden.
Ich denke mal, das du in der Schule auch erklären sollst wie das ganze funktioniert...
BID = 24345
hannoban
Hier noch ein Link dazu:
http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html
Der Vorteil gegenüber dem Datenblatt:
Alles in deutsch, und darüber hinaus auch sehr gut verständlich. Formeln für Intervallberechnung inklusive.
Nachtrag:
Du musst noch links auf "Digital", und dann auf "Impulsgenerator" klicken.
MfG hannoban
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  1 Jul 2003 18:53 ]
BID = 24426
Sigure
Erstamal vielen Dank für eure Antowrten !!
Ich habe nun ein Schaltbild erstellt..
Aber ich muß abwechelnd 2 Dioden mit einer Frequenz von 1 HZ zum Blinken bekommen.
Habe ich das wie in dem Schaltbild richtig gemacht ??
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe !
R1 Muß natürlich 10 K haben !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sigure am  2 Jul 2003 16:26 ]
BID = 24434
Wozu dient die Photodiode parallel zu R2 ?
Und die Photodiode am Ausgang ? Oder soll das 'ne LED sein, dann dreh die Pfeile um.
Mit Deiner Dimensionierung wird das Ding allenfalls pfeifen, aber nicht blinken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jul 2003 17:39 ]
BID = 24435
Electronicfox
Meine Schaltung geht auch gut. Wie im Datenblatt vom NE555 erwähnt wird, kann man fast alles mit dem NE555 machen.
Uploaded Image: NE555_Wechselblinker_1Hz_Sym.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507123   Heute : 1050    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    0:40
