Siemens WaMa Edition 150
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Edition 150
BID = 336144
kiki-die-erste
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Edition 150
Meine Waschmaschine (Siemens Edition 150) scheint nun schon den zweiten Tag zu spinnen;
Nach dem normalen Waschvorgang geht sie nicht in den Schleudergang über und pumpt auch das Wasser nicht ab. Zusätzlich lässt sich die Tür nicht öffnen und die Wäsche steht im Wasser! Die Elektronikanzeige zeigt eine 3 an und die Waschprogrammlichter blinken hintereinander und ohne Halt.
Ich habe schon mehrfach den Waschvorgang neu gestartet (was auch funktioniert bis zu genanntem Problem) und auch versucht, einen extra Abpump- oder Schleudergang zu wählen, auch alleine funktioniert er nicht.
Ich freue mich auf jede Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kiki-die-erste am 29 Mai 2006 15:19 ]
BID = 336155
Schiffhexler
Moin kiki-die-erste
Willkommen im Forum
Pumpe auf Fremdkörper überprüfen. Die WA muss zuerst abpumpen und dann schleudert sie. Mit Wasser wird die Tür auch nicht freigeschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 336158
kiki-die-erste
Hallo Schiffhexler,
das Problem ist ja: ich habe derzeit keinerlei Ahnung von der Materie, sprich: wie komme ich an die Pumpe, muss ich erst den gesamten hinteren Teil aufschrauben? Wie gehe ich dann weiter vor?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610366   Heute : 7877    Gestern : 16750    Online : 583        29.11.2026    10:59
