Zanussi SpüMa ID 6245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Zanussi ID 6245 |
Fehler gefunden
BID = 335605
hk1805 Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
hab ein problem mit meiner ID 6245.
Bekanntes Problem, Maschine nimmt kein Wasser mehr auf.
HAtte das Problem schon einmal. Damals hab ich laut Anweisung die kleinen Plastikröhrchen im Innenbereich gereinigt und die Maschine lief wieder.
Nun habe ich (nach ca. 3 Monaten) wieder das gleiche Problem.
Bei den Röhrchen habe ich nachgeschaut die sind sauber, muss an etwas andrem liegen. Wenns was einfaches ist traue ich mich selber ran. An die Elektrik etc. lieber nicht. HAt jemand noch eine Idee.
bei größerem Problem würde ich einen Fachmann kommen lassen, was würde mich das so ca. kosten?
Danke
BID = 335622
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo hk1805
Willkommen im Forum
Nicht nur die Heberröhrchen, sondern auch das Luftfallengehäuse (Wo die Heberröhrchen sitzen. Mit kochend heissem Wasser das Gehäuse reinigen. Auch den gekrümmten Schlauch der zwischen Ablaufpumpe und Luftfallengehäuse sitzt.
Und entlüfte das Einlaufventil, zieh den dünnen Schlauch am Ventil kurz ab.
BID = 337353
Zitat : Ewald4040 hat am 27 Mai 2006 18:05 geschrieben :
Hallo hk1805
Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Mai 2006 18:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Mai 2006 18:08 ]
Hallo und danke für die antwort.
hab mal den rest des gehäuses gereinigt und alle "sichtbaren"teile incl. blaue röhrchen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das einlaßventil gefunden bzw. entlüftet habe. Dünnen schlauch hab ich nicht gesehen??? oder? Welches ist das Ventil?
Sonst noch ne Idee? Gruß
BID = 337396
Ewald4040 Urgestein
Am Ventil, was hinten sitzt (Hinterm Einlaufschlauch) ist ein transparenter Schlauch angebracht. Diesen Schlauch vom pneumatischem Ventil abziehen. Dadurch wird das Ventil entlüftet(entspannt) und öffnet dann. Es sind zwei Ventile in Reihe, das Elektrische und das Pneumatische.
BID = 337483
OK, das heisst ich muss die Maschine ausbauen und von hinten ran!
(Noch ist sie fest eingebaut)
Der Schlauch ist dann leicht zu erkennen oder gibts event. fotomaterial oder so an dem man so etws gut erkennen kann?
BID = 337831
Ewald4040 Urgestein
Der Schlauch ist leicht zu erkennen. Am Ventil sitzt ein dicker Schlauch (Wasserzufuhr) und der besagte dünne Schlauch. Es geht nur von hinten, da der Schlauch zur Wassertasche geht, die hinter der linken Seitenwand sitzt.
BID = 343644
Hallo, ein bischen her aber trotzdem.....
Hab nun das Gerät "ausgebaut" und konnte einen Blick hinter die Maschine werfen. Da gibts ja nur den Einlauf, den Auslauf und das Stromkabel,
Muss ich nun auch die komplette Verkleidung ausbauen um an den dünnen Schlauch zu kommen? Ist das Ventil das Ding welches man sieht wenn man den Einlaufschlauch abdreht? Wie lüftet man das? Rausdrehen? Danke
BID = 343700
Ewald4040 Urgestein
Verkleidung abnehmen, oder von unten Ventil lösen(Schrauben). Am Ventil ist der dünne Schlauch aufgeschoben. Der Zulaufschlauch ist am Ventil angeschlossen! Der Schlauch zwischen Luftfalle und Ablaufpumpengehäuse muss auch gereingt werden. Hatte ich schon beschrieben!
BID = 350169
Hallo EWALD 4040,
hat alles bestens geklappt. Schluss mit Handspüllen!
Danke tausend und wenn du mal in Hamburg bist geb ich ein Bier aus.
BID = 350179
Ewald4040 Urgestein
Danke fürs Feedback, und schön das es geklappt hat. Schliesse doch Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
BID = 350392
FEHLER GEFUNDEN!
BID = 351058
sam2 Urgestein
Leut gibts...
Du sollst hier keinen Wind machen, sondern den entsprechenden Link (unten auf der Seite) anklicken:
| | Sie sind der Ersteller dieses Themas. Sie können das Thema als erledigt markiern und schliessen. |
Bevor das noch ausufert, mach ich es dann eben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316955 Heute : 11736 Gestern : 12485 Online : 262 16.11.2026 21:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0356488227844
