Kleinen Durchlauferhitzer entkalken - womit?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 335443
:andi:
Da meine Frage in Haushaltsgeräte-Rep irgendwie untergegangen ist, und ich mich immer noch morgens mit kaltem Wasser waschen muss ( ) hier nochmal...
mein kleiner Siemens Unterbau-3,5kW DLE schaltet nur noch ab und zu die Heizung an, Durchflussmenge ist vermutlich geringer als früher.
Was darf ich zum Entkalken nehmen? Ist Essigessenz gefährlich fürs Material?
Hab das ding mal geöffnet, das Wasser läuft über 3 Windungen mit Heizung. ein Dünnes Rohr ist beim Zufluss abgezweigt, geht durch ein schwarzes dings (Druckschalter?) und wieder zum Zufluss.
Wie stelle ich sicher, dass auch dieser dünne Zweig entkalkt wird? Anschlüsse vom dünnen Rohr sind gelötet.
auf Wunsch mach ich ein Foto.
danke&grüße
BID = 335512
wulf
coca cola? das soll sogar die kalkschale vom ei auflösen , aber wie bringt man die cola wieder raus?
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 27 Mai 2006 14:21 ]
BID = 338385
tsaphiel
nimm was auf Zitronensäurebasis für Kaffeemaschinen, dass sollte tun! Und das stinkt auch nicht so widerlich wie der Essig-Kram.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512722   Heute : 6678    Gestern : 22653    Online : 675        25.11.2026    4:50
In 586 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0790212154388
