Bauknecht WaMa WA 3774
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3774
BID = 335383
MikeG.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3774
S - Nummer : 8554910220000
Hallo, nachdem ich dank euch nun an meiner Buknecht WaMa erfolgreich die Trommellager gewechselt habe, habe ich nun schon das nächste Problem.
Leider hat es mir vom Motor den Kollektor durch zu stark abgenutzte Kohlen verbogen > also Motor defekt.
Nun bin ich bei ebay auf einen Motor gestoßen der (so wies aussieht) von der Aufnahme und den Anschlüssen her passen würde, ist aber ein Motor aus einer WA 3573 (1200 U/min) und meine hat 1400 U/min, die Wattleistung stimmt nur die Ampereangabe passt nicht genau bei meinem defekten Motor 1,65A und beim ebay Motor 1,6A.
Kann mir jemand sagen ob dieser Motor trotzdem passen kann, oder ob dann die komplette Steuerung verrückt spielt?
Danke Mike
BID = 335392
Ewald4040
Hallo MikeG.
Willkommen im Forum.
Wenn der Motor die gleiche Keilriemenscheibe (Größe), und die gleiche Anzahl der Anschlüsse hat, müsste er passen.
BID = 335488
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Paßt.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510934   Heute : 4881    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    3:28
