Grundig TV ST72-862 Top Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 24128
Bastelfix Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-862 Top
Chassis : CUC2033
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Kennt jemand von Euch nen Link wo ich das Schaltbild vom CUC2033 finden könnte? Hab schon mehrere Seiten durch aber leider noch nichts gefunden.
Gerät hat einen Fehler in der RGB Endstufe. (Dies hoffe ich) Nach einiger Laufzeit wird das Bild blau oder fängt an zu übersteuern, auch Kontrastprobleme (wie verstellter Focus) kamen dazu. Hatte schon mal so einen Effekt, da lag es an der Bildröhre selber...
Habt Ihr Tipps?
Gruß Bastelfix
BID = 24130
BlackAdder gesperrt
Hmm...
So pauschal würde ich vorschlagen mal die Verbindung von Kathode zur jeweiligen RGB Endstufe zu tauschen...
Meist erfolgt die Ansteuerung der Kathode über einen Widerstand vom Ausgang der jeweiligen RGB endstufe. Bei z.B. R und B diesen Widerstand einseitig herauslöten, kleine Drähte an die Pins, und die Zugehörigkeit vertauschen.- Sprich R Endstufe steuert B Kathode und umgekehrt.
Bleibt der Fehler bei der gleichen Farbe ist es die CRT, wandert der Fehler zur anderen Farbe ist es die Ansteuerung (RGB Endstufe oder Treiber Chip).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 29 Jun 2003 22:06 ]
BID = 24238
Danke für den Tip, da bin ich noch nicht drauf gekommen!
Werde das mal testen und dann Berichten.
Gruß Bastelfix
BID = 24291
suryoyo Gelegenheitsposter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497110 Heute : 13674 Gestern : 16862 Online : 496 24.11.2026 16:15 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.47368907928
