Philips TV 25PT910B
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT910B
BID = 24122
Matthias2202
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT910B
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Typ: 25PT910B
Unten ist ein dunkler Streifen (bis ca. 10mm) abhängig etwas von der Bildmodulation zu sehen. Mit den Reglern für die Ablenkung kann man es nicht ausgleichen, weil sich das Bild insgesamt nicht über die Begrenzung der Bildröhre (unten) hinausschieben lässt.
Wer hat einen Tipp?
Danke Matthias
BID = 24165
meister
zuerst die Elkos in der Vertikalendstufe auf kapazitaets-
verlust ueberpruefen,gegebenfalls Vertikalendstufe tauschen
BID = 24211
Matthias2202
Keiner Nachtrag (Foto):
bei manchen Sendern ist unten zusätzlich ein ca. 20cm langer flackernder Streifen zu sehen. Das eigentliche Fernsehbild wäre nach dem roten Streifen schon zu Ende.
Das ganze Bild müsste ca. 2cm nach unten gerückt werden,
aber wie?
Div. Elkos im Vertikalbereich habe ich gewechselt, ohne Erfolg.
Uploaded Image: 25pt910.jpg
BID = 24310
meister
Als naechstes die Endstufe tauschen
BID = 24515
Matthias2202
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Den IC TDA3654Q der Vertikalendstufe habe ich getauscht. Es hat sich praktisch nichts geändert (Der schwarze Streifen unten ist nur unwesentlich kleiner geworden, aber immernoch da und lässt sich nicht weckregeln.
Was soll ich jetzt tun?
Achja, das Chassis ist: "FL2.26 AA"
BID = 24661
Billy Klein
Hi Matthias2202,
mal ne ganz dumme Frage stimmt den die Betriebsspannung??
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 24669
Philibilli
Hallo Matthias
Habe mal die beiden Chip-Kondensatoren C-2450 und C-2451 am Eingang der Vertikalendstufe defekt gehabt. Probiers mal aus! Viel Glück.
Gruss Mike
BID = 24688
Matthias2202
die Netzspannung beträgt gemessen: 237V
und liegt damit im angegebenen Bereich.
Das mit den 2 C's schaue ich mir demnächst an.
Gruß Matthias
BID = 24718
Billy Klein
Hi,doch nicht die Netzspannung sondern die Versorgunsspannung für das V-IC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518692   Heute : 12671    Gestern : 22653    Online : 989        25.11.2026    9:41
