Backblech verschmutzt
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 335148
clembra
Vorher Backpapier unter die Pizza (wofür braucht Mann sonst ein Backblech? Pommes kommen in die Friteuse), dann geht das schon, notfalls noch mit einem Schwamm drüber und fertig.
BID = 335164
Mit Pflanzen-Einnebler feucht halten. Der Schwamm entsteht dann von ganz alleine.
BID = 335172
Her Masters Voice
ich dachte eher daran den Belag als wertvolle Patina zu bezeichnen die für die besondere Würze des Backgutes zuständig ist. So wie bei Teekannen z.B.
BID = 336530
Asmara
Gaaanz einfach wäre natürlich ein normales Backofenreinigungsspray (aber nicht die Billigdinger, taugen nicht ).
*ausdemnähkästchenplauder* Der Geheimtipp schlechthin unter Hausfrauen ist ja aber der Universalstein, egal in welcher Variation (muss nicht der teure sein). Mittlerweile gibts den von Beckmann (?) im Supermarkt für ca. 5 € zu kaufen. Reinigt alles. Oder auch immer wieder empfohlen ist der weiße Stein. Hier mal ein paar Erfahrungsberichte: Link
BID = 337405
2N3055
Sind ernstgemeinte Antworten hier noch erwünscht?
Während meiner Single-Zeit habe ich sehr gute Erfahrungen mit K2R-Backofenreiniger-Gel gemacht. Viel besser als diese Sprühdosen-Mittel.
Das Zeug wird in braunen Tuben z. B. im Toom-Markt verkauft für wenig "Euro". Kann (und sollte) man mindestens 24 Stunden einwirken lassen, evtl. auch mehrere Tage (das Mittel, nicht die "Euro" ).
Das löst dann aber auch richtig eingebrannte Spuren vergangener Kochorgien.
Vorsicht ist allerdings bei der Anwendung auf Aluminium geboten, das kann matt werden!
Auf der K2R-HP findet sich der Hinweis "Bestes Produkt im Test der Stiftung Warentest"
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 337411
Mista X
Was auch gehen soll ist schlichtes Backpulver.
Einfach aufstreuen und ordentlich nass machen. Damit wird das Blech oder auch das abgemahnter Begriff feld wieder sauber.
BID = 337414
2N3055
@perl (hoffentlich liest Du noch mit): Mit der Lötlampe etwas KNO3 aufschmelzen hilft enorm. Zumindest bei Gläsern, aber Emaille ist ja auch nichts anderes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512262   Heute : 6215    Gestern : 22653    Online : 419        25.11.2026    4:30
