Constructa SpüMa S9W1C
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa S9W1C
BID = 334205
Piggeldi
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9W1C
S - Nummer : CG331V9/17
FD - Nummer : 8109
Meine Maschine weigert sich zu spülen!
Folgende Sachlage: Ich schalte die Maschine an und schließe die Tür. Die Maschine scheint nochmal ein bißchen abzupumpen(?!). Anschließend läuft Wasser ein. Soweit so gut. Dann ist Feierabend! Es brummmt ein bißchen .. das Geräusch kommt von unter der Maschine und nicht irgendwo hinter der Frontblende.
Wenn ich geduldig bin, dann macht es irgendwann plopp, der Spülstein fällt in die Maschine und wenn ich SEHR geduldig bin, dann pumpt die Maschine zwischendurch glaube ich nochmal ab und zieht neues Wasser, bis sie es am Ende wieder abpumpt und mir durch Piepen signalisiert, daß sie fertig ist .... von wegen. Zwischendurch ist nix passiert.
Was fehlt meinem Maschinchen?
Karsten
BID = 334418
Jürgen288
Hallo Karsten,
Spätestens wenn Wasser eingelaufen ist muss die Umwälzpumpe (UP) anlaufen und dadurch auch die Sprüharme sich drehen.
Hast Du den Pumpensumpf -unter dem Feinsieb im Spülraum- schon nach Gebrauchsanweisung gereinigt. Schau dort auch genau nach, ob da nicht kleine Körner oder Glassplitter die UP blockieren.
Gruß Jürgen
BID = 334777
Piggeldi
Hallo Jürgen,
ich habe nach Bedienungsanleitung nachgeschaut, die Abdeckung (mit Torx T20 festgeschraubt) über dem Pumpenrad abgenommen. Alles blitzblank. Im Handbuch steht, daß sich darunter die Abwasserpumpe (AP) befindet.
... dann alles wieder schön zugemacht, Sieb eingesetzt ... aber sie verweigert einfach den Dienst, also die Umwälzpumpe läuft nicht
BID = 334788
Jürgen288
In Deiner SpüMa ist ja eine Laugen- u. Umwälzpumpe (UP)verbaut, das ist ist Dir doch klar
Wenn die UP nicht läuft, prüf mal ab, ob der Pumpenflügel fest sitzt.
Wenn der Flügel frei läuft u. ein "Brumm" zu hören ist, sollte die UP Spannung bekommen, prüf dann noch die Verdrahtung zur UP u. dem 5mF Kondensator noch ab.
Vor den Arbeiten Netzstecker ziehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507940   Heute : 1872    Gestern : 22653    Online : 1130        25.11.2026    1:11
